Dårlig afkøling i nyt fjernvarme system
Hej alle LDS'ere
Min kone og jeg har for nyligt købt et hus fra 1950'erne.
Da vi synes at huset er lidt køligt, og vi konstant bliver nødt til at fyre op i brændeovnen i stuen for at holde en rar temperatur, har vi haft besøg af vores fjernvarme leverandør i håbet om at lære om vores system så det kunne indstilles korrekt efter vores behov. Returvandet var desuden for varmt.
Fjernvarme systemet er i den ene ende af huset og stuen hvor der er køligst er fjernest fra systemet.
Desværre fik vi af vide at systemet ikke er bygget til fjernvarme og der ikke kunne gøres noget. Så vidt han kunne se var det en gammel kedel som var erstattet med fjernvarmen. Vi blev anbefalet at få en VVS til at installere et nyt system.
Som anbefalet så gjort. Vi fik i sidste uge installeret et nyt system med automatisk regulering og udendørs temperatur føler.
Desværre har det ikke hjulpet spor på noget.
Stuen er stadig lettere kølig uden ekstra optænding, og der er ingen ændring i returvarmen.
Vi har haft besøg af manden fra fjernvarmen i går som konstaterede at det nye system ikke har gjort nogen forskel for os, og mente det var indstillet forkert, radiatorerne blev gået igennem og konstateret de virkede efter hensigten.
Vi har her til formiddag så haft besøg af den VVS der lavede installationen og meldte ud at det så ud til at systemet var et-strengs hvilket han ikke havde kunnet se på forhånd, og der dermed ikke er noget at gøre.
Mit håb er om nogle af jer kan komme med et bud på hvad vi kan gøre?
Vi har et nyt system som vi har betalt 36.000 for at få sat op, og har stadig udsigt til ekstra afgifter på varmen samt en fortsat kølig stue.
Mange hilsener de nye boligejere
27 svar
Her er nogle billeder af den nye installation, håber det kan give et indblik i vores nye system :-)
Det skal konstateres hvorvidt det er et 1-strengsanlæg. Hvis det er tilfældet kan det sagtens  give problemerne du beskriver. Er der adgang til radiatorrørene?
Der er et rør i hver side der går ned i gulvet. Derfra kan jeg ikke se mere desværre.
Det gælder for alle radiatorerne
Prøv at tage nogle gode billeder af termostatventilen (den termostaten sidder på). Der er forskellige termostatventiler afhængig af om det er 1- eller 2-strengsanlæg.
Vores VVS mener det er forkerte ventiler der sidder på.
Men her er billedet :-)
Det ligner en almindelig radiatorventil til 2-strengsanlæg. Er alle termostatventiler i huset magen til?
Der er en enkelt der ser sådan her ud (i stuen) alle andre ligner den forrige
Hvor høj er din fremløbstemperatur, kan du se den nogen steder.
Iflg én måler er den 64 og retur er 51 (den tilknytter fjernvarmeværket)
En anden (den på det nye system) siger 57 og retur 50
En anden (den på det nye system) siger 57 og retur 50 .
Det er temperaturerne på sekundær siden, der foreløbigt har størst interesse, for du skal have varme på systemet. Kan du få regulatoren til at hæve din fremløbstemperatur til f.eks. 60- 65 °C, og så se om du nu kan få varmen. Derefter skal der gøres noget ved returtemperaturen. Problemet kan godt ligge i centralvarme systemet, hvis det er et enstrengssystem. Dengang, der var en kedel, betød det ikke noget, om returen var varm, men det gør det ved fjernvarme. Har du en mulighed for at undersøge om du har et en- eller tostrengssystem?
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
