Kommentarer til projekt: Carport + skur
Trilas
Trilas
60 4220
Her samles kommentarer til projektet: Carport + skur
Kommentarer vises både her og på projektet.
14 svar
Rantzau
Rantzau
1542 2970
Dette er ikke et projekt - det er en ommer - flyt venligst til rette forum
Trilas
Trilas Trådstarter
60 4220
Hermed gjort :-)
.308
.308
28 4623
kig hos grædstrup stål... de har spær til sådan et projekt
<p>.308</p>
Trilas
Trilas Trådstarter
60 4220
Ok takker. Har dog målene og typen på de originale spær, så jeg bestiller dem hos pågældende spærfabrik :-)
uldal
uldal
5632 6500
Jeg huer ikke, når du skriver at huset er piloteret. Den pind du har sat af til hjørnestolpe, er heller ikke nok til at bære så meget tegl. Du må punktstøbe langt ned. Se på hustegningen, hvor langt ned man har piloteret. Mht isolering af skur. Så husk at plane arealet så stort, at der tages hensyn til indvendig vægisolering.
Trilas
Trilas Trådstarter
60 4220
Jeg tror at huset er piloteret med 10 meter betonpæle, idet bærende lag ligger 5-6 meter nede. Men den eksisterende carport er udført med punktfundament og er ret sikker på det ikke er gjort i den dybde. Ved så godt at den nye carport bliver væsentlig tungere, men det må en udregning kunne klargøre.
BOFH
BOFH
1080 8600
Din konstruktion er meget åben ift at modvirke skiveeffekt samt løft af konstruktionen i vindpres der kommer ind under.
Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken men er temmelig sikker på at du skal have en bygningskonstruktør til at regne det hele igennem for dig hvis du gerne vil kunne få det forsikret bagefter - især når du sammenbygger det med resten af huset.
Pågældende konstruktør bør også kunne anvise krav til styrke af din stolpe for at den kan bære samt mulige emner til løsning.
/BOFH
Trilas
Trilas Trådstarter
60 4220
BOFH skrev den 28-11-2019 13:01:31
/BOFH
 Ja den bliver meget åben, så det skal gennemregnes af en fagekspert. Det med stolpen i hjørnet er blot for syns skyld, da tegningen blot er et visuelt bud på det jeg godt kunne tænke mig. Det kan sagtens være, at det ender med at siden skal lukkes helt :-)
uldal
uldal
5632 6500
Selvom siden bliver lukket, skal stolpen stå der alligevel. Og vindpresset bliver større.
Trilas
Trilas Trådstarter
60 4220
uldal skrev den 29-11-2019 13:03:00
 Ja, der kan man bare se hvor meget jeg ved. Havde nu også tænkte at stolpen stadig skulle blive stående, men tænker også der skal være flere stolper langs siden til at bære lasten, samt en solid bjælke.
Tilmeld dig her
