LED skydelysdæmper m korresp. (FUGA 506DA219). tænd sluk udfordring
Hej alle.
Jeg har problem med at tænd/sluk ikke kan foretages fra min nye skydelysdæmper.
Det kan kun gøres i den anden (korrespondancen)
Har monteret den nye FUGA skydelysdæmper i den gamle tænd/sluk.Ovenstående billede er den nye skydelysdæmper.
Og herunder den gamle kontakt der udskiftet med den nye skydelysdæmper
Ovenstående billede er den gamle tænd/sluk tilslutning
I den anden "ende" (korrespondancen) har jeg sat fjeder på tangenten:
Skyder på nye skydeysdæmper virker fint med dæmpe lys op og ned.
Jeg kan tænde og slukke lyset, men kun på korrespondancen...
og desværre ikke på den nye lysdæmper.
Så det hele virker... næsten..
Har nogen en sidste vejledning så jeg også kan tænde/slukke på skydelysdæmperen's
tænd/sluk tangent
Hilsen Nels
Og sig endelig til hvis der behov for yderligere billeder
28 svar
Din beskrivelse tyder på, at du kun får fase fra din korrespondaceafbryder. Så du skal undersøge om, du har en konstant fase på lysdæmperen. Det tyder på at fasen kommer fra din korrespondanceafbryder. Kunne du ikke sætte et billede af korrespondanceafbryder set bagfra  ind.
Dette er korrespondanceafbryderen
Og her set bagfra
Prøv at bytte rød og brun i lysdæmperen. Vi skal lige have lysdæmperen til at fungere, så tager vi den anden afbryder bagefter.
Byttede rundt på rød brun i dæmper. Så var der ingen lys. Har sat rød og brun tilbage. Så er der lys.
Men kan stadig ikke slukke/tænde fra dæmper som fra start af
Er der to røde i korrespondanceafbryderen? De er lidt svært at se. Har du noget at måle med, for vi skal have fundet fasen?
Ja, der er to røde i korrespondanceafbryderen.
Her er billede med angivelsen. (beklager billedet hvor du ikke kunne se det)
Jeg er ingen ørn i dette område. Har ikke forstand på måleværktøj og har ikke noget.
Beklager virkelig
Min kone er lige kommet hjem med vores trillinger. Så nu bliver der run på. Tak for du tager tid til min udfordring, jeg vil se efter din hjælp senere...
Det ser ud til, at der er en stikkontakt under korrespondanceafbryderen, kan du fortælle, hvilke farver ledninger, der går til stikkontakten? Du vender bare tilbage, når der er faldet ro over gemytterne.
Hej Fabrin.
Jeg fandt denne polsøger i kælderen :-)
Jeg har taget billede af stikkontakt under korrespondanceafbryderen.
Der er to brune og en blå (den blå kommer fra en samlemuffe med i alt 3 blå.
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
