Køling i nybyggeri
mads8700
mads8700
Postnr: 8700
mads8700 mads8700
De sidste par somre har vi haft mange nætter, hvor soverum nemt vil kunne have en temperatur på 25+ grader, hvilket naturligvis giver væsentlig dårligere søvnkvalitet. Jeg vil derfor meget gerne i vores nybyggeri tænke køling med ind.
Hvilke kølings muligheder har man i forbindelse med nybyggeri? Projektering i forhold til varme er naturligvis det vigtigste, men jeg vil gerne også have en kølings mulighed.
Den bedste løsning jeg selv har kunnet finde er Danfoss Air Geotermisk Køle-varmeflade, som er en enhed der kobles på et Danfoss ventilationsanlæg fx Danfoss Air-enhed a2.
Den geotermiske flade har to funktioner:
Om vinteren forvarmer den udeluften, så anlægget sikres mod tilisning.
Om sommeren køler den udeluften ned, så der indblæses frisk kølig luft. Typisk indblæsningstemperatur vil være 14-16°C, afhængig af udetemperatur, jordbundsforhold for brinekredsen m.m.
Den geotermiske flade tilsluttes en nedgravet jordslange, hvori der cirkuleres brine (frostvæske). Det eneste effektforbrug ved denne løsning,
er til cirkulationspumpen. Fladen leveres færdigsamlet inkl. automatik, 2 stk. temperaturfølere for kanalmontage samt de nødvendige kabler. Plug’n’play installation - systemet genkender og konfigurerer automatisk fladen ved tilslutning. Fladen monteres i kanalsystemet, på udeluftsiden.
https://store.danfoss.com/dk/da/Varmeautomatik/Ventilation-med-varmegenindvinding/Tilbehør/Varmeflader-til-Danfoss-Air-enheder/p/089F0354
https://www.youtube.com/watch?v=irFXF0r918o&feature=youtu.be&t=133
Tror I på at Danfoss Air Geotermisk Køle-varmeflade vil kunne have en indblæsningstemperatur på 14-16°C, når der er hedebølge i Danmark?
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Det ligger lige til , en varmepumpe , den køler effektivt ned om sommeren ..........
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
mads8700
mads8700
Postnr: 8700
mads8700 mads8700 Trådstarter
Vil en varmepumpe være bedre end Danfoss Air Geotermisk Køle-varmeflade?
Tænker blot at Danfoss Air Geotermisk Køle-varmeflade er bedre integreret i hele huset.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Den geotermiske køle/varmeflade er en god idé hvis den kan køre med med brinevand direkte. Er der kompressor på, kommer den til at koste en del strøm at have kørende, men man får naturligvis en højere ydelse.
Jeg går ud fra i skal have jordvarme som varmekilde i huset?
Elektronikteknikeren
mads8700
mads8700
Postnr: 8700
Nej til varme vil vi have fjernevarme.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Så hvor vil du få brinevand fra til det omtalte anlæg?
mads8700
mads8700
Postnr: 8700
Jeg vil grave rørslanger ned bare til Danfoss Air Geotermisk Køle-varmeflade. De vil bidrage med lidt varme om vinteren, men deres primære opgave bliver at køle.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Det giver jo fint mening.
mads8700
mads8700
Postnr: 8700
Jeg er bare i tvivl om det vil virke godt nok. Altså om det virkelig kan køle et hus ned under en hedebølge.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Prøv lige at se det i helhed: hvor længe har vi i DK “hedebølge”? Hvor stor en investering skal der gøres i forhold til de få uger eller dage?  Sidst, men ikke mindst, hvis huset bliver isoleret efter normen, trænger varmen kun ind ad åbne døre og vinduer.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Ja det er at skyde fluer med tomahawk-missiler , der går år imellem  vi har hedebølge og de varer aldrig mere end et par dage , vi bruger en varmepumpe til at køle ned og det virker fint,
calle captiosus
