Lidt specielt tandhjul til min høvl
Go daw CNC eksperter.
Og God Påske.
Jeg vil se om det er muligt at få skåret et tandhjul til min lille kombi høvl og afretter.
Det er til fremtrækket har skaffet en gearmotor som har 35 omdr/min, så skal også ha' beregnet Ø på tandhjulet.
De små tandhjul 2 stk. har en Ø på: 70 mm og tandtal 28.
Har kæden men den er for kort, ska' også bruge et samle-led til denne.
Har et lille tandhjul som evt. kan sendes med for nemmere at se præsist hvad jeg omtaler.
På pakken står der: Witra 05-B 1
Vedhæfter et foto, for at forståelsens skyld.
Gearingen er som det ses  her, de sorte plast/kunstof hjul skal fjernes.
Og kædetrækket føres ned hvor el delen er.
Er int. i om der er en eller anden der kunne være behjælpelig med at lave dette for mig, mod betaling selvfølgelig.
Har lært lidt om remskivers beregning i 1970 da jeg var på Tek. skole, men har ikke brugt det så det er gået i glemmebogen.
Fremtrækkets omdr/min skulle gerne være 80 til 90
maskinsnedker. (emeritus)
Go daw CNC eksperter. Og God Påske. Jeg vil se om... Vis hele indlægget
40 svar
Så hedder din kæde 05B som jeg lige kan finde frem.
https://www.sanistaal.com/da/produkter/teknik/transmissioner/kaedetransmissioner/rullekaede-sugiyama-sy-bs/c-575257/2017168/maxtop-simplex-rullekaede-05b-1
Tak je_ns
Kæden haves i en pakke a' 5 m. men ingen samle led.
(ved ikke hvordan sådan et samle led ser ud, men ku' forestille mig ligesom en cykel kæde)
Men når jeg ved hvad kæden hedder er jeg jo godt på vej, til at finde frem til tandhjulet, du beregnede for mig.
Rigtig go' Påske.
Ps.
Nå for den da også der kom lige en flok gæs ind over ca. 500 eller lidt mere.
Sanistål har også samleled både et lige, og et forkrøblet.
De to øverste https://www.sanistaal.com/da/soeg#?term=05B%20samleled
Man kan også samle en kæde, ved at presse "pinden" ind igen, modsat rækkefølge af når man adskiller.
God påske til dig også...
Hej Maskinsnedker
Passer din maskine ikke dele sammen med Metabo / Elektra Beckum HC 260 ? Synes umiddelbart dit billede ligner min Elektra Beckum på en prik.
Link til tegning / reservedele (første jeg fandt) :
https://www.powertoolspares.com/met...111/spares
Modellen kan iøvrigt være rigtig slem til at smide remmen, hvis der er gammel/sej fedt ved remskiver/tandhjul, specielt den ene af de to store sorte, - drejer den ikke perfekt og frit på akslen, så vipper den remmen af.
djaydjay.
Tak for dit svar & linket
Det værdsættes bestemt.
Har kontaktet Metabo Dk. manden lød meget afvisende nærmest arrogant i telefonen, men det er jo også nemmere end at forsøge at hjælpe med at få løst en given opgave. (det er desværre min opfattelse) af manden.
Har forsøg mig ved at skrive til England (mail)
Men hvad gør man så når man render panden mod sådan en mur.
Jow synes jo også de små maskiner minder meget om hinanden, til forveksling synes jeg.
Det nemmeste var nok at skrotte som jeg var inde på i min start af tråden.
Du har så inderligt ret i at dene gummirem er noget bras,  har forsøgt mig med at lave remme af forhåndenværende ting, hvilket også holdt kortvarigt.
Har læder til at ligge, som kan skærfes for at få en lang limflade, men skal bruge noget lim som kan holde til de mange ret kraftige/gentagende buk omk. akselen som sider for enden af kutteren Ø 16 20 mm. tror jeg. (problemet var nu at remmen sprang for mig)
Men har ikke kunnet finde en egnet lim til formålet.
Må forsøge at finde et egnet tandjhjul, eller en tandrems skive/r hvilket nok ikke er i den billigere ende af skalaen.
Men måske et godt bud på at løse problemet.
Go' påske.
Endnu et spørgsmål her en højhellig Påskedag.
Om det ellers er ok?
Har kontakt til en' som nævner noget som vektorformat??
Hvad i Sørnsens er det for noget?
Det har så ikke noget med tandhjul at gøre, men måske med måden han vil modtage din tegning eller billede på digitalt.
Det kan da vel ikke være så svært at lave et par tandhjul ?
j håndstand
Jow for mig er det vanskeligt, men har også en anden uddannelse.
Det lyder bestemt godt.
Kan vi veksle yderligere  F.eks. i Pb?
Eller om du foretrækker det her?
Det drejer sig om 1 stk. det med:
72 eller 64 tænder det skal sidde på min gearmotor, som skal gemmes inden i maskinen.
Vil naturligvis betale for det.
God Påske det der er tilbage af den.
Der er yderligere 20 indlæg i tråden.
