tagpap fastgørelse på 12mm OSB?
Always
Always
396 8700
Ved at planlægge hvordan tagpap skal på taget er:
Spær med 60 afstand og så:
NPI OSB/3 gulv/tag TG2 12x1220x2440mmmed fer og not
Tænker at lave en 2lags løsning men hvordan fastgøres underlag når tagplade kun er 12mm
https://www.phonixtagmaterialer.dk/sites/default/files/uploads/PTM-Brochurer/Tagpapguide_2018_WEB.pdf
Overstående pdf nævnes krydsfiner med 15mm til sømning jeg har mindre så kan jeg stadig sømme eller?
Ligger man undertag i fald retningen eller på tværs af faldretningen?
13 svar
Psyzo
Psyzo
200 9999
Jeg mener din CC 60 er for stor når du kun tænker på at anvende en 12 mm OSB 3 plade.
Jeg vil anbefale dig at bruge tagkrydsfiner 15 eller 18mm
Jeg tror du mener underpap - og ikke undertag.
Da jeg fik lagt underpap lå det på tværs af faldretningen. Det blev svejst på - men man kan også sømme det.
NikolajBo
NikolajBo
261 4700
Ifølge NPI´s monteringsvejledning for OSB 3 plader, så kan en 12mm bruges med understøtning pr. 610mm på fladt tag, og endnu større afstand jo større hældning der kommer på taget. Jeg ville dog også gå op i tykkelsen til et tagpaptag. Ifølge dit eget link Always, så anbefaler Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR), at tykkelsen på krydsfiner er minimum 15mm (side 12), og på side 13 står der at krydsfiner skal være min. 15mm ved sømning af tagpap.
Lad være med at bruge OSB plader, og anbefalingen i dag er tagbrædder hvor du sømmer underpappen fast.
Always
Always Trådstarter
396 8700
hvad dimension har disse tagbrædder så det frem for tag krydsfiner på 15mm?
jeg har 1:40 fald så benytter 1-lags løsning fra :
Isola tagpap mestertekk sort 1x7mtr 1-lags tagpap 1,5gr
Always
Always Trådstarter
396 8700
har fundet frem til disse : Rupl. tagbrædder m/endenot 25x125 mm
taget er til et isoleret skur uden varme udover den fra jorden - støbt randfundament
er det bare en terasse skrue 4,2 50mm der skal i for hver spær den krydser? eller skal der to?
Always
Always Trådstarter
396 8700
Kan se at tagbrædder er Dimension: 25x125 mm. (23,5x 113 mm)
så kan jeg gå fra spær afstand 60cc til 120cc er dette korrekt?
Brædder
Brædder skal være fri for løse knaster, revner og bomkanter og må beskyttes mod nedbør, indtil tagdækningen er udført. De skal være forsynet med fer og not og må ikke have større nyttebredde end 115 mm. Rupløjede 17 mm brædder må have en fri spændvidde op til 0,8 m. Rupløjede 23 mm brædder må spænde op til 1,2 m
https://www.xl-byg.dk/goer-det-selv/huset-ude/tag/tagdaekning-med-tagpap.htm
Always
Always Trådstarter
396 8700
da jeg ikke kan få hele brædder til hele tag længden ligges de sådan her ud. Selve samling kan den også forgå i frit luft?? eller skal det være hent over et spær
3.60m + 1.80m
spær afstand på tegning er 60cc tænker at fjerne nogle stykker hvor det går op med 100cc (3 spær sådan)
Du behøves ikke samle dem så systematisk, men bare korte dem af, så de passer med nærmeste spær (altså kan du bare købe hjem i faldende lange længder).
Hvis du vil lave det rigtig godt, kan du give brædderne et langtidsvirkende middel mod skimmelsvampe.
Always
Always Trådstarter
396 8700
langtidsvirkende middel mod skimmelsvampe er det på undersiden eller?
Spær er 195 hvor der så kommer 150mm isolering der vil så være 50 luft rum til ventilation under tag brædderne.
x
  1. Carport
    Lav-Hus (4 svar)
  2. krydsfinerplader hvad vej
    Lav-Hus (18 svar)
  3. OSB plader som tagplader?
    Lav-Hus (9 svar)
  4. OSB plade vægbeklædning skur
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Tagpap.
    Lav-Hus (33 svar)
  6. Spg vedr lægning af tagbrædder m/endenot og ventilation af tag
    Lav-Hus (14 svar)
  7. Paptag
    Lav-Hus (16 svar)
  8. Vindpap, uden beskyttelse i det fri. Går den?
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Tagkonstruktion til redskabsskur
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Carport med skur, materialer
    Lav-Hus (2 svar)
Tilmeld dig her
