spg til Sternbrædder til vandret brug
Skal bygge skur på budget så har kigget på disse som yder beklædning men der står de er til lodret montering? og ønsker vandret montering...
https://www.10-4.dk/varer/byggemate...dning-tryk
Jeg vil gerne montere vandret og kan se de har en anden som koster lidt mere men dimensionerne er den samme som det billige produkt så hvorfor kan jeg ikke bare benytte den billige af dem hvad gør at den ikke kan monteres vandret?
https://www.10-4.dk/varer/byggemate...ern-mellem
Hvor kan man ellers får billig beklædning træ til facaden på skuret.
Skal bygge skur på budget så har kigget på disse... Vis hele indlægget
22 svar
Hvor købte du profiler henne hjørne og rundt i porten?
Jeg havde en halvslidt træklinge, som jeg “ofrede” til projektet. Jeg satte kapsaven på en lav hastighed. Snittene blev meget pæne. Til udskæringer på den lange led af plankerne brugte jeg vinkelsliber med diamant. Du kan købe klinger til kapsaven, som er beregnet til fibercement, men sådan en klinge koster fra 2000 kr. Og op...
Jeg købte planker, skruer og hjørneprofiler på JemFix.dk og fik det hele leveret.
Du kan købe en lille bøtte maling, så de skårede ender kan males i samme farve som plankerne. Ved samlinger anvendes gummibånd til at beskytte din træforskalling inde bag ved.
Har du støbt gulv i garagen? Ser om jeg kan tilpasse skuret så der ikke skal så mange snit til.
Sidst jeg arbejdede med ivarplank anskaffede jeg en diamant klinge til stiksav til at lave snit det ikke så dyrt som geringklingen mp lige se om min gering kan kører med lavere omdr. Hvor lang ned i omdr skal den før snit bliver gode med en træklinge
Jeg prøvede også at save med en stiksav, men jeg ville gerne have snittene 100% lige og vinkelrette, så samlingerne bliver helt pæne og tætte, og så er det jo nemt med en kapsav. Jeg kan ikke huske hvor mange omdrejninger klingen fik, jeg skruede bare godt ned. Husk støvmaske, briller og høreværn!
Jeg har støbt sokkel ned til 100cm dybde hele vejen rundt. Øverst er soklen afsluttet med et lag fundablokke med beton og jern i også. Gulvet i garagen er opbygget med stabilgrus, afrettergrus og fliser i 8x40x40cm.
dengang du valgte brædder var der også SCG Smartwood Plank - spec er samme som Shera Plank.
Er det et isoleret skur? hvis ja hvorfor ikke isolering i gulvet? hvor bred en rende gravede du ud til?
SCG er næsten identisk med Shera, eneste forskel er at deres farver ikke er helt ens, selvom de hedder det samme. Der er ihverfald tydelig forskel på antrazitgrå på de to produkter, så man skal ikke mixe dem. SCG-plankerne er på lager i Jem&Fix butikkerne, hvor Shera er bestillingsvare.
Mine render er til fundament er ca. 20cm brede. Fundablokkene er 15 cm. Brede.
Jeg har isoleret med 100mm i vægge og loft. Gulvet har jeg ikke isoleret, da jeg gerne vil have varmen fra jorden ind i garagen. Jeg har tidligere bygget et skur  på 25m2 efter samme princip, som forblev frostfrit uden tilførelse af andet varme, end at skuret var bygget op af en nordvendt facade på vores hus.
Hvordan hsr du bygget gulvet op. Bare som en terasse? Stabilgrus. Afrettersand. Har du dampspærre i? Hvad med opstigende fugt fra jorden er der noget af det. Har du noget ventilation i skuret.
Always skrev den 03-03-2019 13:02:33
 Man kan sige at mit gulv er bygget op som en alm. Indkørsel, hvor der kan køre biler. Jeg har ikke nogle former for dampspærre under. Der er ikke noget opstigende fugt, papkasser m.v. Kan nemt stå på gulvet i månedsvis, uden at de tager skade i bunden.
Jeg har ventilationsriste i begge ender af garagen. Jeg har overvejet en badeværelsesventilator, men nu ser jeg tiden an. Jeg har tidligere haft et skur opbygget på samme måde, og har var ingen problemer i de otte år jeg havde glæde af det.
tænker jeg bygger det op ligesom dig - gulvet. hvad stykkelse jern brugte du til fundablokkene?
https://www.bygmax.dk/byggematerialer/armeringsnet-og-stal/kamstal.html
Jeg brugte 10mm
https://www.jemogfix.dk/kamstaal-10-mm-x-3-meter/4164/9042661/
