spg til Sternbrædder til vandret brug
Skal bygge skur på budget så har kigget på disse som yder beklædning men der står de er til lodret montering? og ønsker vandret montering...
https://www.10-4.dk/varer/byggemate...dning-tryk
Jeg vil gerne montere vandret og kan se de har en anden som koster lidt mere men dimensionerne er den samme som det billige produkt så hvorfor kan jeg ikke bare benytte den billige af dem hvad gør at den ikke kan monteres vandret?
https://www.10-4.dk/varer/byggemate...ern-mellem
Hvor kan man ellers får billig beklædning træ til facaden på skuret.
22 svar
Forskellen ligge i facon på feren. På den lidt billigere har den en kantet facon som kan samle regnen bedre og dermed ikke så god holdbarhed ved vandret montage.
Rigtigt som Erik siger. Du kan også se denne forskel på billederne.
Ahh for at være med så er feren den tynde del korrekt?
Så det den tynde ende hvor der en skråning og ikke kantet. Dvs denne heller ikke er egnet til vandret montering https://www.jemogfix.dk/imp-stern-mellem-25-x-125-mm-x-3-6-m/4321/025125-0360/
Fordi den har en kant ved feren?
Det rigtige at anvende er en rigtig klinkbeklædning.
Ja overvejer lidt ivarplank. Så får jeg ikke giftstofte
Du kan også overveje at beklæde skuret med Shera-Plank. Det er faktisk billigere, i det den effektive m2 pris er den samme, som hvis du vælger trykimprægneret facadebeklædning (hvis du sammenligner med priserne hos Jem&Fix), men Shera-Plank bliver billigere, da den allerede er malet. Beklæder du med træ, skal du også have maling med i dit budget
Tak for input. Har regnet lidt på det ved Shera-Plank går der 2,38 til 1m2. Ved overlæg på 25mm. Så det 140,40 når et brædt går til 59kr stk. Ivarplank går til 99,95 men er også i dimension 10x190x3600 her skal bruges 1,68 til 1m2 svarer til 168kr.
28kr besparelse pr m2
Shera-Plank er så 8mm hvor ivarplank er 10mm.
Har det noget at sige? Har du selv monteret Shera-Plank før.
Ja, jeg har lige bygget en ny garage og beklædt den med antrazitgrå Shera-Plank hele vejen rundt udvendigt. Plankerne er monteret med 25mm overlæg og opsætningen gik overraskende nemt. Jeg skar dem med en alm. Træ klinge på min kapsav. Klingen er lige til at smide ud bagefter
Her lidt billeder fra det færdige resultat:
Brugte du en enkel træklinge? Mener man skal benytte diamant klinge men de koster. Så en træklinge kan godt gøre. Lækkert arbejde der.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
