Design og opbygning af skur - gode råd.
Hej Alle
Jeg har konstateret at jeg har lavet samme fejl som alle andre, vi byggede slut 2016 nyt hus, desværre uden nok plads til at opbevaring. Planen har derfor været at bygge et skur igennem noget tid.
Jeg kan lige starte med at beklage for alle dumme spørgsmål, jeg har aldrig bygget et skur før. Så der er helt sikkert fejl i det jeg laver.
Starter lige i begyndelsen. Det jeg er ude efter er at jeg gerne vil have traileren "væk" så den ikke står fremme, og i samme omgang noget plads til at få cykler, barnevogn, haveredskaber mm. væk, tanken er derfor et "kombi skur/carport"
Herunder er der et billede at huset og placering af skuret, da grunden er "skrå" i forhold til huset er tanken at udnytte det hjørne til at sætte en facade foran, og så lave en regnvandsbeholder i hullet.
Desværre er jeg ret meget på bar bund i forhold til hvad der er klogt, og hvilke ting jeg mangler at gennemskue inden jeg kan gå igang.
Det der er værd at bemærke i forhold til regler, er at jeg SKAL bruge tagpap eller tegl til tagbeklædning grundet lokalplanen.
Jeg har igennem længere tid leget lidt rundt med at regne skuret, har brugt sketchup for at få en forståelse af opbygningen, men mangler noget feedback på om det jeg tænker er dumt eller klogt. Så her kommer en stak billeder med tilhørerne forklaring:
tanken ser skråt forfra, hældningen kommer til at gå mod venstre, hvor det skal løbe ned i tagrenden, og videre ned i regnvandskloaken.
Set fra siden, det til højre er trailer skuretBagsiden, tagrenden skal naturligvis være på taget af carporten også, tanken var så at lave nedløb i midten, og så koble begge tagrender på denne.
Yea, nu tog jeg det billede, så skal det også med! viser ikke noget der ikke kan ses på de andre.
nedenstående er selve opbygningen, tanken er at de lyse stolper er 97x97. De "Mørke" stolper er reglar i 45x95
Yderst kommer der vindpap på (hedder det det?) for derefter at få monteret en eller anden form for beklædning, forventer det bliver klinkbrædder af en art.
Jeg er stadig lidt i tvivl omkring beton fødderne, om det giver bedst mening at støbe dem selv, eller at købe dem der er støbt? (bonus spørgsmål, hvordan får man de forstøbte til at stå helt fast? )
Derudover, så forestiller jeg mig at der skal være en vindkryds (hedder de ikke det), men hvor skal de placeres? og hvor mange? den del kan jeg ikke helt gennemskue.
Så liste over spørgsmål:
  1. Beton føderne, støbe eller fabriksstøbte?
  2. vindkryd? Her er jeg helt blank. Og synes ikke jeg kan finde det helt store omkring det.
  3. Hvordan sættes remmen i toppen sammen? findes der nogle dertil egnede beslag til hjørnerne, eller hvordan gør jeg det? Er det bare normale L beslag?
Er jeg helt galt på den? Alle kommentarer modtages med kyshånd.
Hej Alle Jeg har konstateret at jeg har lavet... Vis hele indlægget
42 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Jeg prøver lige med et spørgsmål mere.
Tror muligvis jeg har lavet en brøler, taget ville jeg tage når jeg kom så vidt, lokalplanen er ret firkantet, da den har strenge restiktioner på hvad jeg må ligge.. Planen var derfor tagpap.
Her fandt jeg en oversigt der skrev et fald på 2,5 cm per lbn. meter, så det er jeg gået med. Nu fandt jeg så ud af at de "lette" 1 lags icopal løsninger kræver et fald på min. 20 cm/m jævnfør den her:
ICOPAL® Tagpapbogen
Jeg har lavet det med en hældning på de 2,5 cm per lbn. hvilket så giver mig lidt problemer nu.
Er jeg tvunget over i en to lags løsning, og så må jeg bare æde den, eller findes der andre alternativer?
Fandt dette i stedet, som jeg lige ser det, så skulle de være godkendt til 2,5 cm per lbm?
Isola tagpap
Monterings vejledning
nogen der har erfaring med dem? Går ud fra det vel langt hen af vejen er det samme som Icopal?
