Bundrem skur, hvilken måde?
Kære alle :)
Jeg skal til at bygge et nyt isoleret skur/garage på punktfundament og har researchet rigtigt meget - dog så ser jeg to måder at lave skelettet på; den ene hvor bundremmen er sat sammen som en firkant og skrues på stolpebærene og så de lodrette stolper med beslag ovenpå bundremmen. Den anden hvor det er stolperne der står på stolpebærene og så skrues bundremmen imellem de lodrette stolper... er der noget der er mere rigtigt end andet?
Det kommer til at måle ca 3,5x4,5 meter
På forhånd tak :)
21 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5019 6300
Jeg skal ikke sige hvad der er rigtigt eller forkert.
jeg har i vores tidligere hus lavet et skur, og der brugte jeg firkant bundrem som bærer resten.
I det hus jeg bor i nu, er skuret i haven bygget (før min tid) lavet ved at sætte stolper i skoene og så lave "bindingsværk" opefter.
Hvis jeg skulle bygge ville jeg nok vælge den firkantede løsning, da den er nemmest at nivellere ud til. Og når først remmen er lavet, er det noget nemmere at "bare" stille et hus/skur oven på
Jeg har også brugt løsningen med bundrem, det synes jeg bedst om, men om det er den "rigtige metode" ? ?
Hellere eje, end at leje.
Mugge302
Mugge302 Trådstarter
59 4160
Tak for svarene - om end jeg ikke er klogere på forskellen, men jeg tror også det er nemmere at få det hele i lod med at lave hele bundremmen først. - næste dilemma - færdige betonklodser eller læse stolpebærere? Prismæssigt er det vel ca det samme med beton, sko, kloakrør til at hæve det med mm. Og de færdige betonklodser er jo hurtigere - men sikkert sværere at få i vater - eller?
uldal
uldal
6694 6500
Den hurtigste og nemmeste måde at gå i jorden på, er med Ground Plugs. Check lige deres danske hjemmeside. Da jeg lavede 30 kvm skur, satte jeg korte stolper ned, lagde rem ud og spær. Derpå trægulv. Så rejste jeg 4 skeletter med forstærkninger i hjørnerne mod vindpres, spær op, underdug og stålplader, pånær en enkel stribe klare plader. En gammel vippeport renoverede Jeg og hængte op i Rulleskinne. 8 år siden. Vindpap på siderne udenpå een på to - ned forbi remmen, naturligvis.
Jeg syntes det er klart nemmest at støbe det selv, da man ved de færdige betonklodser skal sætte dem helt rigtig fra start.
- Bor nogle huller med et hulbor (jem og fix 100 kr) hvor du ønsker bæringer.
- Klods din bundrem op på fliser over hullerne, så den er i den nøjagtige placering som du ønsker.
- Skru stolpebærer på bundrammen, så de stikker ned i hullerne.
- Fyld huller med beton. Stamp lidt med en pind. Evt. en stump paprør eller kloakrør over jorden.
Man kan evt. bruge en justerbar stolpesko fra Biltema, så kan man justere i højden efterfølgende.  https://www.biltema.dk/byggeri/byggeribeslag/stolpesko/justerbar-stolpesko-2000018764
Mugge302
59 4160
Det var præcist sådan jeg havde tænkt det! Tak
Mugge302
59 4160
Men det giver mig jo næste “problem”. - det kan vel ikke støbes nu når det er så vådt/koldt? Eller kan man hvis man dækker det over med en presenning eller lign bagefter?
Det er slet ikke for koldt eller vådt til at støbe. Der skal selvfølgelig ikke stå vand i hullerne. Bare kom i gang
Du kan altid ligge en pressing eller pose over. Det skader ikke.
Det tager lidt længere tid inden det er fuldt hærdet, men det er ikke noget du kommer til at blive påvirket af.
Mugge302
59 4160
Super godt - tak! Ved du/I i forhold til om jeg "bare" kan bruge alm stolpebeton i 15kg sæk - der står på f.eks. den her: https://www.jemogfix.dk/weber-stolpebeton-15-kg/4172/9049683/
at én pose svare til en stolpe, og det er jo kun 6/7 huller der skal laves, så det næsten det nemmeste med sådan en pose eller 2 i hver
BOFH
BOFH
1337 8600
Sålænge der ikke er nattefrost kan du støbe. Punktfundamenter kan du gøre det stort set hele året (så længe du kan grave i jorden og den ikke er frosthård).
Hvis der inden betonen er afhærdet bliver meldt frost dækker du overfladen af med noget vandtæt og isolerende.
Jeg vil iøvrigt til projektet nævne at jeg tror det nemmeste er at lave sin opbygning af rammen først og samtidig udgrave sine huller. Rammen klodses op der hvor den skal være ift punkterne og den nivelleres, jern påskrues rammen og der støbes rundt om disse. Herved undgås problematikken med at få sine jern til at stå rigtig og tiden til at sætte galger etc spares.
/BOFH
x
  1. Udluftning soveværelse
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Lodret facadeveklædning eller krydsfiner beklædningsplade?
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Gulvvarme ventiler
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  4. Tapet
    Lav-Hus (1 svar)
  5. Afstivning af bjælker
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Væltet væg...
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Hvilke plader skal jeg anvende?
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Fylde pool op med murbrokker
    Lav-Hus (9 svar)
  9. MDF plade bøjer
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Isolering af brystninger
    Lav-Hus (1 svar)
