Da du kun skal bruge én transformer fremover, skal du også kun have én aktiv forsyning fra din lysdæmper. Derfor skal den ledning som forsyner den ene transformer skrottes helt. Dvs. Afmonteres bag dæmperen, hvis det er her de to ledninger går fra, samt afmonteres på loft.
Så der fremover kun er én aktiv forsyning.
Alternativt skal du købe en dåse som du skruer på bjælken, hvori du stikker kablet i med muffer på enderne.
Dåsen markeres så man kan spore den tilbage til lysdæmperen på et senere tidspunkt.
