je_ns skrev den 03-12-2018 16:55:49
Håndtaget til tilspændingen skal nok stå i en bestemt position, for at du kan indkoble håndtaget til ledeskruen.
Det er en rigtig godt at have en gevindtæller så man kan kontrollere, om man har fået indstillet stigningen ok, som denne her LINK
Sæt en stump aksel op, og øv dig lidt, undgå at køre for tæt på trekloen, har du ikke et gevindur på bænken, er du nødt til at lade ledeskruen være i indgreb til gevindet er skåren færdig, så når du er nået til enden, køre du stålet fri, og slår bak.
Altsammen gode råd fra je_ns.
Ja, de to håndtag på forklædet er normalt låst, så man kun kan bruge ét ad gangen.
Gevindtæller ejer jeg ikke, og har aldrig savnet en. Jeg har et måleur med magnetfod som jeg sætter på slæden, og drejer centrérpatronen ("trekloen") en omgang med hånden, så ved jeg om stigningen passer. Mht. til at dreje centrérpatronen: det er lettere hvis du lader spindeldokken stå åben og drejer på remskiven med hånden i stedet.
Som je_ns siger: øv dig. Øvelse gør mester. Mit råd er at starte med at dreje i aluminium indtil du har lært din maskine rigtig at kende. Lad være med at køre tættere på centrérpatronen end 2 cm i starten og hold ventre hånd over stop/nødstop hele tiden. Min erfaring er, at håndtaget til ledeskruen kan hænge/blokere, hvorefter dit drejestål brager ind i patronen.
