Bedre isolering på samme plads
Hej LDS
Jeg overtager snart mit nye hus, hvor jeg skal have sat nye lofter op. Huset er med flad tag så tænker det ville være optimalt at smide isolering i nu jeg har muligheden. Kan man få en isolering der isolere bedre på den samme plads?
Mvh. Sønderby
Alt kommer jo an på hvad der ligger i nu og hvor tykt et lag isolering du erstatter. Men med hjælp fra vores alles gode ven google kan du finde isolerings værdien for forskellige isolerings materialer. Jeg ved at nogle producenter er begyndt at smide grafit i deres EPS plader som skulle isolere bedre men jeg kender ikke værdierne for det.
Hvilken plads har du til rådighed? Hvordan er opbygning af loft?
Er det et tagpap tag?
Elektronikteknikeren
Det ved jeg ikke endnu, jeg får først åbnet for loftet når jeg overtager huset.
Som udgangspunkt kan du kun bruge mineraluld eller papiruld, da det ikke må være brændbart. Blandt disse produkter svinger isoleringsværdien typisk mellem lambda 32-37. Det gælder om at finde så lavt et Lamba tal som muligt, da det er et udtryk for varmeledningsevne.
Du ved vel hvilket tag der ligger på huset?
Tagpap isolerer man også oppe fra.
Der må være en beskrivelse i tilstandsrapport for huset.
Dog tager man ofte udgangs punkt i  " den normale " isolerings tykkelse for huse af pågældende årgang, når det ikke er muligt at konstatere uden at splitte huset ad.
