Radiator størrelse -
Jeg synes ikke de radiator vi har i huset holder rum / rummen lune selv om de er sat på 4.
Stuen er f.eks 9x4m = 36kvm
Der sidder 2 radiator i rummet på 90x60cm alder ukendt da vi købte huset i januar 2017
Findes der en tommel regel for en radiator størrelse så man kunne optimer hjemmet.
Vi oplever dette problem i hhv. I vores stue, 2 børneværelser.
Huset har solide vægge på 37cm, begge gavler er efterisoleret med 150mm papiruld.
Kræver det nye radiator, termostater, etc.
Huset har fjernvarme
23 svar
Er dine radiatorer kolde i bunden? Er det tilfældet, så prøv at se om din fremløbstemperatur er høj nok 50-60°.
De er ikke kolde i bunden fremløb er 56 grader pt.
Når de ikke er kolde i bunden, tyder det på, at der er gennemstrømning i radiatoren. Prøv at øge fremløbstemperaturen til f.eks. 65°, og se om det hjælper.
Under foudsætning af det er dobbelt radiator så er er størrelse på de to stueradiatorer nok i underkanten. da de hver max kan yde omkring 985 watt, svarende til at de hver opvarmer ca. 15 - 16 m² Altså ialt max 30 - 32 m².
de er begge dobbelt radiator. af standart typen.
så opvarmer de jo kun det halve af rummet med den størrelse
Frank, skal vi ikke lige se, om vi kan få radiatorerne til at yde noget mere ved at sætte fremløbstemperaturen op.
Jo men det ændre jo ikke ved hvad radiatorene max kan yde.
Mon det er de rigtige radiatorventiler der er anvendt? Det kræver selvfølgelig man lige får tjek på om det er 1- eller 2-strenget anlæg.
Og hvordan ser man om det er de rigtige ventiler der er anvent
Hvis du skruer max op for alle boligens radiatorer, og de sidste radiatorer på strengen er koldere end de første, så har du sandsynligvis 1-streng anlæg. Modsat er alle radiatorer lige varme har du 2-streng anlæg.
Ps. 2 - streng ventiler på 1 - streng anlæg giver for lidt flow, og modsat 1 - streng ventiler på 2 - streng anlæg kan larme helt af helvede til.
Så er det et 1-streng system jeg har for fyrer jeg fuldt op på alle er 1 sal mindre varm end stuen og der er intet der banker
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
