Test jordforbindelse
Jeg kan læse mig til flere forskellige forslag hvor den ene skriver millimeter i blå NUL hul og jord hul for at teste om der er virksom jord forbindelse. En anden skriver det skal være fasen, hvad er den rigtige ?
Jeg har nemlig lige sat en kontakt op udenfor hvor jeg så kunne se 2 jordledninger inde i stik dåsen jeg monterede det i bare være blottet og ikke sad i nogen steder.
Så sætte self en ny kontakt op med jord i osse.
Stefan H.
Hej, Jeg kan læse mig til flere forskellige... Vis hele indlægget
47 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ja, det kan du godt gøre, men vær opmærksom på, at det kan være svært at få to ledninger ind i en stikkontakt med børnesikring.
Du skal heller ikke have alle kontakter ud. Prøv det på den kontakt, du er i gang med.
Self ja det giver mening. Mange tak 😊
Stefan H.
Hvis den strøm som løber ud gennem hpfi ikke er den samme som løber tilbage gennem hpfi 30 mA så kobler hpfi ud og hvis nullen forbides til jord så bliver returstrømmen reduceret og det udløser hpfi , jeg har prøvet det nogle gange.
Mvh S.H.
Det har vi alle prøvet, men nogle gange er ikke god nok til test. En afledning på nulleder  giver nogen gange det resultat at hpfi slår fra "ved middagstid" Det er hvis der er et særligt stort forbrug der, og derfor stiger spænding på nulleder.
ev elmand, du har helt ret. Det skal ikke slå fra, jeg var nok lidt hurtig i mit svar.
Men det kan give indikation for om jordlederen af aktiv, at kortslutte nul og jord.
Men vil man være helt sikker, kræver det en gennemgangstest.
Jesper
Hvorfor det bøvl med at pille afbrydere ud, eller stikke ledninger ind i stikkontakt. Tag en stikprop med jord og forbind i denne. Så er det meget let at gå videre til næste stikkontakt.
Søren O skrev den 16-10-2018 18:16:42
 Den må du lige forklare med en stikprop.
Stefan H.
Hvis du vil forbinde 0 med jord, sætter du en stump ledning i 0-benet i stikproppen, og den anden ende af ledningen i jord-benet. Ved derefter at sætte stikproppen i stikkontakten afprøver du jordingen.
Hvis du vil forbinde 0 med jord, sætter du en stump ledning i 0-benet i stikproppen, og den anden ende af ledningen i jord-benet i stikproppen. Ved derefter at sætte stikproppen i stikkontakten afprøver du jordingen i stikkontakten.
Søren O skrev den 16-10-2018 19:44:08
 Nu jeg har jeg lige prøvet i den kontakt jeg lavede, den slog ikke hpfi fra.
Skal jeg så drage den konklusion at jord ikke virker som den skal.
Stefan H.
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
