Vasketøj lugter dårligt - problemer med vaskemaskine?
For få år siden flyttede vi til et nyt hus og købte i den forbindelse også ny vaskemaskine og tørretumbler.
Som udgangspunkt tørrer vi tøj på tørresnoren i haven, men hvis der er regnvejr bliver det i tørretumbler.
PROBLEMET: Vi oplever på det seneste at en del af vores tøj er begyndt at lugte dårligt efter vask. Det lugter surt eller muggent. Der er dog intet synligt på tøjet. Ingen pletter eller lign.
Vi sørger for kun at sætte vask over sådan at vi kan få tøjet ud ad maskinen så snart den er færdig. Så der er altså ikke tale om at tøjet ligger og bliver sur efter vask i maskinen.
Vi har forsøgt at vaske tøjet igen, men det er som om lugten ikke forsvinder. Det rammer tilsyneladende ikke alt tøj. Muligvis mest tøj af syntetiske materialer.
Vi har forsøgt at lægge tøjet i blød i rodalon og vaske det igen. Det tager som regel lugten - eller det værste af det.
Men ofte kommer lugten igen efter nogen tid.
Vi har tømt diverse filtre, m.v. i vaskemaskinen.
Vi bruger almindeligt flydende vaskemiddel til farve. Typisk fra minirisk eller andet uden parfume. Vi bruger ikke skyllemiddel.
Hvor vi boede før har vi aldrig oplevet at tøjet kom til at lugte på denne måde.
Har I nogen ide til hvad der går galt?
Det virker jo nogenlunde med rodalon, men det er jo ikke holdbart at skulle bruge så meget rodalon hele tiden.
Kan der være noget galt med maskinen? Med vaskemidlet? Andet?
For få år siden flyttede vi til et nyt hus og... Vis hele indlægget
21 svar
Gregeren skrev den 29-08-2018 15:32:01
Fandt du frem til noget der virkede?
Jeg vil prøve det med at starte den uden tøj på højeste temperatur og evt. med eddike i. Jeg har ikke fået prøvet det endnu.
Citronsyre og opvasketabs er jeg lidt tøvende med, da jeg synes at det er lige lovligt skrappe sager at smide i maskinen.
Jeg undrer mig i øvrigt over at det skulle være kalkslam, m.v., fordi hvorfor lugter alt tøjet så ikke? Det er kun noget af tøjet der kommet til at lugte og kun en gang imellem.
Hvis det er ophobning af slam i maskinen burde det vel ramme alt tøjet og gradvist blive værre?
Jeg vil også tjekke det med om den vasker HELT færdig næste gang og pumper alt ud. Det tror jeg nu den gør, men har bare ikke lige været god til at få fanget maskinen i det rette øjeblik.
Du kan roligt bruge opvasketabs, det fungerer jo fint i opvaskemaskinen. Jeg har prøvet bare at bruge en vask på højeste temperatur med vaskepulver, det fungerer fint. Vasker du aldrig på f.eks. 60°C?
Start med at rense trådfilteret der sidder i banden af vaskemaskinen ved pumpen....
90 % af alle lugtproblemer sidder der.....
Ud med vaskemiddelskuffen og gør godt rent efter sæberester med mere...
Der sidder så 8 % af dine problemer..
(De sidste 2 %, er fra dengang dine unger vaskede et pindsvin, men det har du så aldrig fået noget at vide om)
Dernæst som skrevet før, Køb noget Citronsyre ved en Materialist....
Citronsyre er også det du afkalker kaffemaskine m.m.  med.
Så kører du et kogeprogram, og imens lokker du lillemor ud og får en is......
Når du/i kommer hjem er vaskemaskinen ren som en Ajax-reklame i gamle dage
Citron syre kan du spise og lave sure bolcher af. Ikke noget ekstremt i det.
Cilitbang mfl. er langt værre kemi.
Elektronikteknikeren
Den med citronsyre virker. Jeg bruger det 3 gange om året, både vaskemaskine og opvaskemaskine . Også husk at have lågen på klem så fugt ikke kommer til at lugte
Hvor meget citronsyre kommer I i?
Vi lader i forvejen lågen stå åben efter endt vask.
Smid en kopfuld i maskinen. Halvdelen i sæbeskuffen og resten i tromlen.
Nu har jeg i første omgang renset alle dele jeg kunne afmontere: sæbeskuffe, filtre, m.m.
Nu må jeg se, hvor stor en forskel det gør.
Problemet er jo, at det ikke lugter HVER gang. Kun en gang imellem. Så der kan gå noget tid før jeg kan se, om der er forskel.
Næste skridt bliver eddike i kogevask uden tøj.
Hvis det ikke virker bliver det nok citronsyren.
Det kan godt være en fordel at vaske en tom maskine efter eddike, citronsyre eller hvad du nu bruger, for at få de løsrevne rester og snavs vasket med ud....
Jeg har samme problem at noget af tøjet lugter lidt. Jeg tror ikke at det er maskinen, da den er forholdsvis ny og bliver afkalket og får kogevask jævnligt.
Det er nogle bestemte t-shirts der lugter. De er mørke i farven og af ældre dato. det er ikke alle mine mørke t-shirts der lugter, kun nogle af dem. Jeg tror at det er noget i stoffet der gør det. Måske noget med farven, da det kun er de mørke der gør det.
Er det også kun mørkt tøj der lugter hos jer ?
Hilsen Jens J.
