Vasketøj lugter dårligt - problemer med vaskemaskine?
For få år siden flyttede vi til et nyt hus og købte i den forbindelse også ny vaskemaskine og tørretumbler.
Som udgangspunkt tørrer vi tøj på tørresnoren i haven, men hvis der er regnvejr bliver det i tørretumbler.
PROBLEMET: Vi oplever på det seneste at en del af vores tøj er begyndt at lugte dårligt efter vask. Det lugter surt eller muggent. Der er dog intet synligt på tøjet. Ingen pletter eller lign.
Vi sørger for kun at sætte vask over sådan at vi kan få tøjet ud ad maskinen så snart den er færdig. Så der er altså ikke tale om at tøjet ligger og bliver sur efter vask i maskinen.
Vi har forsøgt at vaske tøjet igen, men det er som om lugten ikke forsvinder. Det rammer tilsyneladende ikke alt tøj. Muligvis mest tøj af syntetiske materialer.
Vi har forsøgt at lægge tøjet i blød i rodalon og vaske det igen. Det tager som regel lugten - eller det værste af det.
Men ofte kommer lugten igen efter nogen tid.
Vi har tømt diverse filtre, m.v. i vaskemaskinen.
Vi bruger almindeligt flydende vaskemiddel til farve. Typisk fra minirisk eller andet uden parfume. Vi bruger ikke skyllemiddel.
Hvor vi boede før har vi aldrig oplevet at tøjet kom til at lugte på denne måde.
Har I nogen ide til hvad der går galt?
Det virker jo nogenlunde med rodalon, men det er jo ikke holdbart at skulle bruge så meget rodalon hele tiden.
Kan der være noget galt med maskinen? Med vaskemidlet? Andet?
21 svar
Det problem har vi haft oppe her på "lav det selv"   før , hvis man kunne finde den tråd igen ville det være en god hjælp , husk altid at både sæbeskuffen og vaskelugen altid skal stå åben når den ikke er i brug , prøv at køre en 40 C vask uden tøj og vaskemiddel , men med en god sjat eddike i , det burde rense maskinen for dårligt lugt
Mvh S.H.
karl smart skrev den 27-08-2018 15:39:57
Hvor skal eddiken i? Og hvor meget er en god sjat? 1 dl?
Vi har lidt samme problem, men det plejer at hjælpe at vaske en tom vask på fuld temperatur... 95c.
Det kan nok ikke undgås at der aflejres lidt skidt og snavs, ved de lave temperaturer man vaske med i dag.
Jesper
Karl Smarts løsning er som han skriver en ´vask uden tøj. Og eddike kan blot hældes i sæbeskuffen. Jeg vil mene 1 - 2 dl er "en sjat i det tilfælde" Eddike gør ikke skade selv om det er lidt meget.
Du skriver at du har tjekket og rengjort.
Prøv at lægge mærke til næste gang den vasker  om skylleprogrammer slutter med at vaskemaskinen bliver pumpet helt tomt. Man kan høre den begynder at pumpe, med en jævn pumpelyd og evt. høres der at vandet skyller i kloak. Så skal lyden ændre sig  der kommer en stødvis lyd eller man kan høre at vandet ikke løber mere nogen tid inden pumpen stopper.
Netop hvis tøjet skylles igen og igen i det samme vand kommer tøjet til at lugte af gammel sæbe.
Som jthyge skriver, en vask ved højeste temperatur uden tøj plejer at hjælpe.
Kør en gang citron syre pulver fra Matas i en tom vask, det hældes i sæbeskuffen, et par deciliter her og også i tromlen.
Så får du opløst alt det kalkslam som binder affaldsstoffer og andet lugtende snask i maskinen. Den kan køres som kogevask.
Så kan du gøre det samme med din opvaskemaskine også.
Elektronikteknikeren
Bliver vandet varmt, havde samme problem for mange år siden og det var varmelegmet der ikke varmede.
Vi havde samme problem. Vi skiftede fra flydende til pulver, og det lugter ikke surt længere
Et andet trick kan være at smide 2-3 tabs til OPvaskemaskinen ind i tromlen. UDEN andet sæbe og UDEN tøj. Kør en vask på MIN. 75 grader. Efter 10 minutter pauser du vaskemaskinen. Lader den stå i 15-20 minutter. Fortsæt så programmet og lad den køre færdig.
Afslut med at køre et program UDEN tøj og UDEN vaskemiddel. For at skylle maskiner ren.
Fandt du frem til noget der virkede?
