luft til vand varmepumpe og slanger i jorden
Hejsa,
Vi skal til at have sat en luft til vand varmepumpe op som erstatning for gammelt oliefyr.. specifikt en vølund f2120. Jeg er en anelse bekymret for støjgener. Med til historien hører, at vi bor på landet og der kan godt nok blive utroligt stille - tanken om at man konstant vil have en brummen fra pumpen, gør mig lidt nervøs..
Derfor overvejer jeg at flytte udedelen om bag et hjørne af mit udhus, men der bliver ca 12 meter til fyrrummet så. Der er ingen tvivl om at det støjmæssigt er den rigtige beslutning, men varmemæssigt og økonomisk bliver der selvfølgelig en regning. Jeg har været både i vvs eksperten og den lokale brdr. Dahl og begge steder fået ingen hjælp med hensyn til økonomien i projektet. Begge steder mente at jeg da bare kunne grave nogle rør ned og isolere dem med alm rørskåle. Jeg har læst at våde rørskåle i jorden isolerer ingenting .. så derfortænker jeg at det rigtige må være at købe fjernvarmerør .. evt de lidt mindre pebrede præissolerede rør beregnet til nedgravning. De skal bukkes op langs husmure i begge ender, så derfor skal de jo være rimeligt flexible ... det dur ikke med en alt for tyk og ubøjelig fætter.
Er der nogen der kan anbefale et rør, to enkeltrør eller et med to ledere i, som er til at have med at gøre! Også økonomisk :)
Ligeledes vil jeg meget gerne vide, om det bliver dyrt i tabt varme? Eventuelle erfaringer med støj fra varmepumper, da det alt andet lige ville være betydeligt nemmere at parkere pumpen lige foran huset og fyrrummet.
På forhånd tak.
Hejsa, Vi skal til at have sat en luft til vand... Vis hele indlægget
44 svar
Wezio skrev den 29-07-2018 19:54:12
Rørene var trukket i røde 70mm rillerne, så din isolering omkring rørene bliver ikke våd. Du trækker selvfølglig også dine rør i rør beregnet til nedgravning :-)
Vi havde udedelen stående i vores carport lige uden for vores soveværelse. Vinduet fra vores badeværelse ved soveværelset vendte direkte ud til udedelen. Vi kunne intet høre. Sådan et anlæg larmer stort set ikke, og da slet ikke et anlæg anno 2018!
Se det lyder interessant! Dvs. et rillerør og derigennem et rør i rør med alm isolering omkring ? Er der nogen der har et bud på om denne løsning er en god erstatning for de dyre fjernvarmerør ? Hvad med kondensdannelse og lign. som alligvel ville kunne gøre isoleringen våd ? (jeg aner det ikke selv)
Der løber ikke varme i rørene mellem varmepumpen og inverteren , men kun kølemiddel som i inverteren bringes til kogepunktet under tryk og dermed afgiver varme................
Mvh S.H.
Hej Karl Smart,
Ingen varme .. ok. Så svaret på mit spørgsmål, om kondens kunne ødelægge isoleringen, er altså nej ? Er der overhovedet nogen grund til at isolere rørene ?
Wezio skrev den 29-07-2018 22:08:26
 Kølemontøren, der installerede den, tilbød en serviceaftale, men sagde at den ikke var lovpligtig. Han sagde også mellem linierne, at den rens de foretog, kunne man egentligt selv foretage.
Jeg rensede udedelen med en vandslange og en blød børste. Efter behov (når den står under en carport, er det begrænset, hvad der kommer af skidt i den).
Hmm... mon din varmepumpe er monteret og idriftsat af et KMO godkendt firma..    For man kan læse at varmepumper med over 1 kg kølemiddel skal havde udført et årligt lovpligtig eftersyn, og det skal kunne dokumenteres tilbage i op til 10 år.
Ps. Men hvis man ikke ligefrem får en bøde ved at undlade, så kan jeg da godt forstå "gør-det-selv" folk.
Pps. dksan, tjek lige dette her forum ud http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2051
Frank Chr. skrev den 30-07-2018 01:17:28
Pps. dksan, tjek lige dette her forum ud http://www.heatpump.dk/forum/viewth...ad_id=2051
Jeg går ud fra at firmaet er godkendt. De er landsdækkende og de har ca. 50 mand kørende. Firmaet er stiftet tilbage i 70’erne og er et familiefirma nu på 2. Generation. Luft/vand anlæg havde de ikke lavet mere end én håndfuld af, da de opsatte min. De laver normalt kun industrikøl i Danmark, Norge, Sverige og på Island.
Jævnfør AT bekendtgørelsen om trykbærenede anlæg, skal alle køleanlæg (varmepumper) med en kølemængde over 1 kg have et årligt eftersyn...
At der så ikke er sat nogen straframme for ikke at få det udført er så en anden sag.
Meen køber du en ny bil og lader den køre i adskellige år uden eftersyn ?
shortcut skrev den 30-07-2018 08:23:41
 Nææh, men jeg bruger da også mit køleskab, min vaskemaskine, el-vandvarmer, osv. Uden eftersyn ;-)
Ja, sågar min trailer kan køre år efter år, uden at skulle til periodisk syn!
Hvis man ikke som fagmand oplyser sine kunder, kan det være en anelse svært. Endda dårlig rådgivning.
Wezio skrev den 30-07-2018 08:40:59
 Nææh, men jeg bruger da også mit køleskab, min vaskemaskine, el-vandvarmer, osv. Uden årlige eftersyn ;-)
 Der er heller ikke over 1 kg kølemiddel i dit køleskab ;-)
dksan skrev den 29-07-2018 22:13:06
 Jeg har undersøgt sagen hos Vølund. Her fik jeg bekræftet, at løsningen med at putte skumisolering omkring et PEX rør, og lægge det hele i et rillerør ville fungere. Han ville dog anbefale løsningen med rigtige fjernvarmerør af hensyn til isoleringen.
Nu er mit spørgsmål: For det første viste det sig at rørene som skal tilsluttes varmepumpen skulle have en INDVENDIG diameter på ca. 28 mm. Dvs. at et evt. fjernvarmerør bliver noget der ligner 2 x 40mm + isolering. Det er noget af en basse at skulle håndtere og have bukket i vinkel så det komme til at gå lodret op over soklen på husene. Derfor - og fordi 15m af denne fornemme fjernvarmerør ikke ligefrem bliver foræret væk - kredser mit hoved stadigvæk om den alternative "gør det selv" løsning med skumisolering/pex/rillerør. Vil mer investeringen som nok løber op i omkring 5000 kr + maset med håndteringen, nogensinde tjene sig hjem igen mon ?
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.
