Ja, det er lovligt at mure kabel/rør med ledninger ind i muren enten lodret eller vandret. Rillen behøver ikke være dybere en 20 mm, så du lige kan dække kablet/røret med en bastard mørtel eller nemmere mørtel med lidt cement i. I gamle dage, da rørene var af stål, skulle de mures til med en blanding af sand og cement (4:1 er fint). det er ikke et krav mere, fordi plast ikke ruster. Hverken kabel eller rør skal beskyttes med fladjern eller andet.
Når du spørger så præcis, om en LDS er må lave aut. arbejde, er svaret nej. At der så i virkelighedens verden bliver lavet meget af det, du spørger om, er noget andet. I de fleste tilfælde er der ikke nogen elektriker ( ud over fætter, kusine, gode bekendte o.lign.), der godkender og tilslutter den selvgjorte installation. Men hvis du selv laver elinstallationer, er du selv ansvarlig for det.
