Udskiftning af nederste bjælker/regler i trækonstruktion
Hej Alle
Jeg har nu søgt her og på div. søgemaskiner uden held, så nu forsøger jeg med spørgsmålene hos jer.
Jeg har fået smidt et kolonihavehus i nakken fra 70erne, som jeg forsøger at gøre i beboelig stand. Derfor har jeg i de sidste uger brugt tid på at nedbryde indvendig beklædning og rive gulve op.
I den forbindelse har jeg fået en udfordring eller to.
Huset er bygget oven på et støbt kantfundament, og selve konstruktionen af huset er bygget af trykimprægneret regler/bjælker som er ca. 40 x 60mm.
De nederste regler/bjælker som ligger lige oven på fundamentet, trænger dog til en udskiftning, men jeg er i tvivl om hvordan jeg gør det. Jeg kan jo ikke løfte selve konstruktionen, da det netop er de bjælker der står oven på fundamentet.
Spørgsmål 2:
Strøerne som ligger under gulvet, indgår ikke som en bærende del af huset. De er lagt på kanten af fundamentet, og neden under dem ligger der en masse murbrokker, sten osv. Jeg har overvejet at udskifte dem, og evt. ligge en fugtspærre under. Huset er ikke opvarmet om vinteren, men jordbunden er ret fugtig i området. Er det overhovedet muligt at få en fugtspærre under huset, når det står på et bærende træskelet? Er det ikke meningen at fugtspærre skal gå helt ud under selve skelettet på huset også, således der ikke trænger fugt op til bunden af skelettet?
Mvh Benny
I en brandert kom jeg til at købe en kolonihave med verdens mest ramponerede træhus...og jeg aner ikke hvad jeg skal med det!
Hej Alle Jeg har nu søgt her og på div.... Vis hele indlægget
63 svar
Der er 60 indlæg før dette.
Den smule regn skal du ikke tage så tungt.
Mangler huset stadig tagrende?
Løber overfladevandet langs fliserne og ned til fundamentet?
Er faldet på resten af grunden væk fra huset?
Huset er stadig åbent, så vandet skal nok forsvinde når du har fundet årsagen.
Lang svartid herfra - beklager.
Vi har ikke sat udhæng på huset endnu, så lige nu løber vandet af taget, og direkte ned på fliserne foran. I weekenden regner jeg med at vi får udhæng og tagrender på, så tænker jeg lige at se hvad der sker.
Mht. dræn kan det selvfølgelig blive nødvendigt. I første omgang påtænker jeg dog at fjerne den række fliser der ligger langs soklen, og måske grave lidt af. Efterfølgende kan jeg smide grus på, så har vandet (det der nu ikke kommer fra taget) vel en chance for at ryge i jorden. Spørgsmålet er så, om det fortsat vil være et problem for soklen.
Lyder som en fornuftig fremgangsmåde.
Du kan også hæve inderste række fliser lidt, så vandet løb væk fra huset.
