Puch Maxi k vil ikke tage gas, og skyder luft/benzin uf af indsugningen
Hej LDS. Jeg har fået mig en Puch Maxi k model. Den kørte helt fint i sidste uge. Her i weekenden har jeg skilt karburatoren ad for at rense den, samt skifte pakninger. Jeg har også skiftet toppakning og pakning ved udstødning.
Efter det ville den ikke starte.
Jeg prøvede forskellige ting, og endte med at tage udstødningen af. Så ville den starte, men ikke tage gas. Og så skyder den luft ud gennem indsugningen (også efter udstødningen kom på igen)
Kan I hjælpe mig med hvad der er galt?
På forhånd tak.
Mvh. Emil
28 svar
Der sidder ingen "lus" mellem elektroderne på tændrøret ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej Leif. Tak for svaret.
Nej det er renset, og tænder også helt som det skal. Jeg har også prøvet at justere platinerne i tændingen, for at udelukke det. Men det var desværre heller ikke løsningen.
Mvh. Emil
Emog skrev den 22-04-2018 21:38:54
Mvh. Emil
 Jo ja. Du er så helt sikker på du har stillet tændingen så den passer til din motor render baglæns (1 mm efter top) ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Hmm. Er ikke helt inde i hvordan man indstiller den så. Kan du give mig en forklaring på hvordan man indstiller tændingen?
Jeg har bare justeret plantinen, så der er ca. 0,45 mm luft imellem inden den rammer. Det kan godt være at jeg har misforstået hvordan man gør det.
Okay, jeg har været inde og læse om justering af tændingen. Det må jeg lige prøve.
Tak for svaret.
Det er to forskellige ting du der blander sammen. Platin afstanden (0,45 mm) styre tildels hvor kraftig gnist du trækker fra tændspolen. Når du justere platin afstanden forskubber du tændingstidspunktet så det ikke passer mere og skal efterjusteres.
Tændingstidspunktet regulere du ved at løsne de 3 skruer der holder ankerpladen med tænd og lysspole og dreje den så gnisten springer ca 1 mm før stemplet er i top. Husk at stramme skruerne efterfølgende.
Ovenstående er tændingsindstilling målene for en standard dansk neddroslet Puch Maxi, med en ydelse på hele 1 horse power.
Pøj pøj med justeringen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Mange tak for svaret, Leif.
Jeg tror at det er løsningen.
Mvh. Emil
Husk at platiner åbner for at give gnist. Det er lidt kryptisk hvis man ikke ved så meget om kondensatorer og spoler, men sådan er det.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Tak. Ja, det har jeg fundet ud af ved at læse en del på nettet.
Det er nemlig lidt kryptisk, når man ikke roder med motor hver dag. Men et spændene projekt.
Hej igen.
Jeg har nu prøvet at dreje ankerpladen, for at få platiner til at åbne 1 mm. Før stemplet er i top. Men det kunne ikke lade sig gøre, da jeg ikke kan dreje ankerpladen nok til at ramme ved 1 mm. Før toppunkt. Pga. Skruehullerne i ankerpladen.. Se på billede nr. 1
Til gengæld åbner platiner ca. 0,2 mm efter stemplets toppunkt. Kan også ses på billede nr. 2
Er der nogen som kan hjælpe mig med en løsning?
På forhånd tak.
Mvh. Emil
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
