Råd vedr fjernvarme omkring vekslerløsning eller beholder
Hej LDS,
Hvad vil i vælge til nybyg og hvad passer bedst til en familie på to voksne og to små piger.
Hvad er økonomisk bedste af disse løsninger
Med en vekslerløsning til varmt brugsvand får man:
Fordele -  Ubegrænset mængde af varmt vand
  -Lavt tomgangstab - mindre varmetab
  -Pladsbesparende
Ulemper -Ved forsyningssvigt ingen varmt vand
 Med en beholderløsning får man:
Fordele -Ved forsyningssvigt er der fortsat varmt vand
  - Simpel styring
Ulemper -Tager plads op
  Større tomgangstab - varmetab
  Begrænset mængde varmt vand
Hej LDS, Hvad vil i vælge til nybyg og hvad passer... Vis hele indlægget
38 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Nej ingen veksler til gulvvarme - kun til brugsvand. Eneste betingelse er at dit anlæg er godkendt til 10 bar - også gulvvarmeslangerne.
Hvor kobles gulvvarme så på er det ikke en lukket kreds? hvor kommer det varme vand til gulvanlægget?
Gulvvarmen skal forbindes til frem- og returløb fra fjernvarmen. Det er rigtigt at vandet kører i en lukket kreds, men der skal tilføres varmt fjernvarmevand (og fjernes afkølet vand) for at der kan afgives varme.
Beholderen er klart den billigste. Når den er tom er badet slut.
Med veksleren er det fristende lige at snuppe 10 minuttet mere.
Det allerbilligste ville faktisk være at koge vand til badet, men den bliver nok svær at få familien med på🤣
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Søren dit råd med at fravælge veksleren til varmesystemet er ikke rigtigt, fordi du kan ikke på samme måde selv vælge fremløbstemperaturen i dit varmesystem, som hvis du har en varmeveksler. Med hensyn til afkøling kan man med veksleren nemt få en betydelig afkøling og er i stand til selv at vælge fremløbstemperatur på sit system. Desuden ville jeg ikke tage chansen med direkte fjernvarme p.g.a. muligheden for at få sit hus ødelagt ved en utæthed i systemet. Det er betydelige mængder vand, der bliver lukket ud, når der går hul. Desuden skal varmesystemet dimensioneres til et højere tryk med deraf følgende udgifter.
Har da direkte fjernvarme her i Odense, og udgifterne til dimensioner er det samme, som fx Svendborg hvor man skal have veksler.
Fabrin: Der er i dag lovkrav til at også fjernvarmeanlæg skal være med temperaturstyring af fremløbstemperaturen afhængig af udetemperaturen. Så der er lige præcis den temperatur på fremløbsvandet som der er behov for.
Risikoen for vandskader anser jeg for begrænsede. Hvad med brugsvandindstallation. Der er også rørsamlinger, og vandværket er sikkert også istand til at levere store vandmængder.
Eneste komponent i anlægget som bliver dyrere i et direkte anlæg er vist gulvvarmeslangerne. I en nybygning vil jeg mene at det direkte vil være forkert at anvende 6 bar slanger - der er jo ingen der ved hvad der kan ske senere.
Vores kommende fjernvarmeværk kræver indirekte anlæg så det vel hvor man benytter en veksler eller varmvandsbeholder til at varme brugsvand op.
Ang gulvvarme så kunne koble direkte på eller skulle man gennem en veksler så skulle man ikke have 10bar slanger i gulv?
fald over denne til dem som vil have en alarm på hvis et rør skulle gå
https://www.danskvandalarm.dk/Aqua-Alarm---Til-hus-sommerhus-institutioner-industri-samt-boligforeninger-med-automatisk-vandstop--Kan-virke-med-vores-nye-SMS-modul-
Hvis jeres fjernvarmeværk kun tillader indirekte anlæg skal i have en fjernvarmeunit med 2 vekslere. En veksler til varmt brugsvand, og en veksler til radiatorer / gulvvarme.
Ved direkte anlæg skal trykprøves til 10 bar, derfor krav om at komponenterne skal kunne holde til 10 bar. Merprisen i forhold til 6 bar er minimal. Jeg vil stadig foreslå at lægge 10 bar slanger selv om det lige nu ikke er nødvendigt.
En del fjernvarmeværker har valgt at droppe kravet om indirekte fjernvarme, så på sigt kan der blive brug for at det er klargjort til 10 bar.
ok vil tage det med med 10bar gulvvarme slange så man fremtid sikret der også.
fandt frem til denne: Metro Therm: METRO System 6, 16 kW V/V
16kW - er det til en mindre familie eller hvad skal man op i når man er 2voksne og 2børn`?
Hvis man skulle vælge mellem
eller
Termix VVX 1-x med TPV
