Hej Søren.
Hvordan ved jeg om et kabel der ikke er mit, men som ligger på min grund er tinglyst? Jeg har meldt gravearbejdet på LER hjemmesiden og har ikke fået noget info om at der skulle gå nogle kabler der hvor jeg tilfældigvis ved at de ligger fordi naboen lige har haft en fejl på sit forsyningskabel og de i den forbindelse trackede det rundt i vores forhave. :-/
Tak for tippet omkring det todelte tomrør, det vil jeg tjekke op på. Beton firmaet der skal levere beton foreslog at jeg brugte noget isolerings rørskål, som jeg så spænder på og sørger for at det spænder godt i mod ud mod siderne i hullet så kabelet ikke kommer i direkte kontakt med røret. Den overvejer jeg også... Jeg har også snakket med naboen om det (dem som får deres strøm igennem kablet. Venter stadig på at hører hvad de syntes om det, selv om de jo ikke rigtigt har så meget at sige til det, når det nu ligger på min grund, jeg er ret sikker på at det ikke er tinglyst til at ligge der. hvor det ligger.
Omkring vandledningen, så mener jeg at den måske ligger så dybt at den ikke bliver et problem og hvis jeg møder den nede i bunden af renden et sted, så er det min plan at droppe et par skovlfulde grus der, så det dækker røret og så støbe oven på det. Problemet med at omlægge vandstikket og Elkablerne for den sags skyld, er at det bliver dyrt fordi hele indkørslen så skal graves op og den er lige blevet lagt for et par år siden, så det vil vi godt undgå.
Jeg kan ikke huske at jeg har skrevet noget om at jeg har tænkt mig at bryde nogle regler eller at jeg ikke accepterer min naboer. :-) Men den nabo der gjorde indsigelse, var ikke ligefrem en nabo der bliver påvirket af byggeriet, faktisk er det ikke en gang en rigtig nabo i ordets praktiske betydning, men en der bor diagonalt foran vores grund. Grundenes layout her i området er med koteletgrunde. Hvis min tone har antydet noget andet, er det fordi byggetilladelses-processen trak voldsomt ud. Vi havde en byggetilladelse og skulle blot lige få naboen til at skrive under på at vi byggede lidt højere til 275sm i skel, hvilket de havde sagt ja til da jeg så ringede og spurgte kommunen om det var begge naboer eller kun den ene, have der været vagtskifte på kommunen og så skulle der søges forfra og det tog så lige over et halvt år! :-) Anyway, nu går jeg snart i gang. :-)
