Lunkent vand i kolde haner
fra den ene til den anden uge oplevede vi pludseligt det ellers lækre kolde vand blev lunkent 22-25 grader.
Anlæg er gennenstrømnings vandvarmer af fabrikat APV og opvarmet af fjernvarme.
Lukkes retur ventil for fjernvarmen falder gennemstrømningen straks til 0 liter/minut så tyder ikke på en utæthed under hus.
Har tjekket alle vandhanerne, den kolde tilgang bliver ikke varm når man lader kun varmt vand løbe et stykke tid. Har endda skiftet termostat batteriet i den ene bruser da denne jo kunne være defekt og ikke kan lukkes for seperat.
Åbnes for en kold hane er vandet meget kortvarigt ok koldt, så bliver det lunkent en overgang nærmest varmt.
Selvom jeg lukker for fremløb på fjernvarmen fortsætter vandet med forblive meget lunkent.
Mærker jeg på vanduret er dette også nærmest lunkent, det er ret mystisk da det burde være koldt på denne årstid.
Har ikke meget forstand på VVS men ville jo være en sejr at kunne finde løsningen.
Andre i villa kvarteret brokker sig ikke over vand temperaturen.
fra den ene til den anden uge oplevede vi... Vis hele indlægget
37 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Vedhæftede filer:
Der er ikke nogen indbygget kontraventil i din sikkerhedsventil. Jeg kan ikke se nogen kontraventil på dit foto, men den plejer at sidde ret tæt på din sikkerhedsventil hen mod koldvandstilgangen. Kontraventilen er normalt fremstillet af messing.
Så må det være denne
Er det ikke en kontraventil lige over det sorte rør, eller det bare overgangen fra presrøret ? Kan ikke rigtig vurdere det...
Det kunne godt være en kontraventil. Prøv at kigge efter en pil i som angiver vandets strømningsretning.
Afventer en løs aftale med en VVS’er der kommer skifter den, men det er ikke altid en fordel have løse aftaler med en man lige kender ..... for det tager tid jo.
Ringede til et par andre her i Aalborg men det virker da virkeligt som om de svømmer i kunder - for de kunne nærmest ikke svare på hvad dag de kunne komme. Det var næsten som TDC hvor man forventede være hjemme mellem 7-16 mandag til torsdag
Efter alle de gode svar kommer en opfølgning.
Der er som foreslået en lækage på fjernvarmen der varmer vandet op i stikledningen.  Så vi får fornøjelsen af at få gravet op lige i carporten.
Havde selv klappet og mærket på jorden alle mulige andre steder end lige der.
God dag og tak for alle de gode svar.
Jan
Vedhæftede filer:
Det ser ud til at dit fjernvarmeselskab tager det alvorligt, og ikke blot laver en lappeløsning. Godt at det er dem som skal betale, det er ikke gratis, men bliver forhåbentlig godt.
