Lunkent vand i kolde haner
fra den ene til den anden uge oplevede vi pludseligt det ellers lækre kolde vand blev lunkent 22-25 grader.
Anlæg er gennenstrømnings vandvarmer af fabrikat APV og opvarmet af fjernvarme.
Lukkes retur ventil for fjernvarmen falder gennemstrømningen straks til 0 liter/minut så tyder ikke på en utæthed under hus.
Har tjekket alle vandhanerne, den kolde tilgang bliver ikke varm når man lader kun varmt vand løbe et stykke tid. Har endda skiftet termostat batteriet i den ene bruser da denne jo kunne være defekt og ikke kan lukkes for seperat.
Åbnes for en kold hane er vandet meget kortvarigt ok koldt, så bliver det lunkent en overgang nærmest varmt.
Selvom jeg lukker for fremløb på fjernvarmen fortsætter vandet med forblive meget lunkent.
Mærker jeg på vanduret er dette også nærmest lunkent, det er ret mystisk da det burde være koldt på denne årstid.
Har ikke meget forstand på VVS men ville jo være en sejr at kunne finde løsningen.
Andre i villa kvarteret brokker sig ikke over vand temperaturen.
fra den ene til den anden uge oplevede vi... Vis hele indlægget
37 svar
Prøv nu først blot at åbne en koldvandshane og lad den løbe. Hold samtidig øje med temperaturen på vandmåleren, hvis vandmåleren ikke bliver kold ret hurtigt, kommer der opvarmet vand ind i dit hus.
Det er bare rigtigt godt med gode svar, det skal i have tak for.
Testede lige lidt, åbnede to gange bruser batterier på koldt, to gange håndvaske på wc samt i køkken.
Så kommer der fint koldt vand.
Ventede en god halv time, der er ikke noget mærke på tilslutningen til vandhanerne altså nede på tilslutningen. De er ikke varme.
Men efterfølgende tænder man en af hanerne altså kun en kommer der kølige vand der lynhurtigt bliver lunkent og går over i halv varmt. Så det kommer ikke udefra. Så det kan kun komme fra vandvarmeren tilslutning altså fra cirkulationen / retur.
Der må altså måske være mere tryk på denne end på det direkte kolde vand når blot der tappes fra et sted.
Slangerne man ser kører på loft det er vand samt fjernvarme til en tilbygning i den anden ende af huset. Returen/cirkulation er den der sidder på pumpen, cirkulations pumpen har kun kørt lidt i vinters via en timer da vi faktisk ikke bruger bad i tilbygningen.
Umiddelbart under til højre er der fordeling af koldt + brugs vand, vanduret er helt nede ved gulvet, altså lavere end fordelingen og tilslutningerne. Tager ikke lige foto da et skab skal flyttes.
Der har ikke været problemer de sidste to år hvor vi har haft tilbygning, og heller ikke før i de 4-6 år vandvarmeren er gammel.
Vedhæftede filer:
Kunne godt tyde på det er kontraventilen ved tilgangen til det varme vand der er defekt, på det første billed.. Kan du ikke mærke om det rør bliver lidt varmere når du bruger koldt vand?
Hvis sikkerhedsventilen ved varmtvandsbeholderen ikke drypper når varmtvandsbeholderen varmes op (f.eks. efter et bad), er kontraventilen defekt.
Den drypper ikke der kommer vand ud når man aktiveret den.
Troede faktisk ikke der var en kontra ventil i dimsen der, så er det en kombineret sikkerheds og kontra ventil.
Vedhæftede filer:
Og røret bliver lunt ved kold vand.
Så er vi i mål sikke skønt med kompetente mennesker.
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
