Kommentarer til projekt: solceller opladning til 3 stk. akkumulatorer med 12 volt.
Her samles kommentarer til projektet: solceller opladning til 3 stk. akkumulatorer med 12 volt.
Kommentarer vises både her og på projektet.
16 svar
Nu er den i Lav -Have forummet, og det er vel ikke helt korrekt, men..
hvad med bare 6 stk polsko, og noget godt tykt ledning fra pol til pol.
3 stk her https://www.batterinet.dk/shop/raco...MYQAvD_BwE
3 stk her. https://www.batterinet.dk/shop/raco-batteri-polsko-2740p.html
Det med kabelskoene er vi enige om. Men hvordan forbinder jeg bedst de 3 batterier med hinanden. Jeg har skitseret + ind på batteri 1 og - ud på batteri 3. De andre poler er trukket + - + batteri 1-2 og igen +-+ fra batteri 2-3 og samme med -til- påbatterierne. Er det rigtigt nok. Så tager jeg 12 volts strøm fra +batteri I og -fra batteri 3!
Velkommen på lds
Når de 3 plus poler er forbundet og de 3 minus poler er forbundet så har du det vi kalder en parallel forbindelse. Der ligger så 12 V imellem de 2 sæt ledninger. Så er det  underordnet om du tilslutter til + på batteri 1 - 2 eller 3 og ligeledes minus om den er på 1 - 2  eller 3.
Så din tegning er korrekt , men begge tilslutninger kunne også være på batteri 1 og være lige så korrekt, hvis det passer bedst med lednings placering.
Det du har opnået med 3 batterier er så 3 gange større kapacitet.
Hvis du skal have 12 volt på din "batterisamling" skal alle tre batteriers "+" pol forbindes sammen og alle tre batteriers "-" poler ligeså.
Husk du skal sikre dit udtag til forbrug med en passende sikring, samt også have sikring mellem ladeenheden og batterierne så du undgår at starte en ildløs.
Med udtrykket "passende sikring" menes en sikring der passer til din ledningstykkelse.
Mvh. Leif.
Onliner:
Så er det forstået. TAK til Pizzabager, elmand og Nitter. Så kommer jeg fint videre med mit forløb......
Spørger lige lidt uvidende ?
når der er 3 stk 80A batterier og de sættes paralel giver det så ikke 240A eller forbliver det stadig 80A
vedr tykkelsen på kabel kan der ses lidt her :
http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/stroemvaerdier_pvc.php
Jo det giver 240Ah hvilket betyder 240A i en time, og så er de flade.
Eller 120A i 2 timer. Osv.
Det er derfor et udtryk for kapacitet, og ikke hvor meget du trækker.
Kablerne skal selvfølgelig dimensioneres ud fra det forventede maksimale  strømtræk.
Elektronikteknikeren
240Ah er den samlede kapacitet. Den kapacitet betyder, at der kan aflades med en strøm på 12A i 20 h og ikke 240A i en time eller 120A i 2 timer. Jo højere strøm du aflader med, jo mindre bliver kapaciteten.
Ja det er jo korrekt i praksis.
Lige som at man heller ikke kan udnytte mere end ca halvdelen af mærkekapaciteten hvis vi snakker start batterier, da de klapper sammen hvis de bliver dybde afladt.
