Montering af SG LEDDIM 200 stikkontakt. Virker ikke :(
Jeg forsøger fortvivlet at montere en SG LEDDIM 200 LED lysdæmper. Jeg har købt dæmpbare GU10 LED pære i IKEA. Den gamle alm. LK kontakt virker fint med IKEA pærerne, men den kan ikke dæmpe.
Jeg har tre ledninger og jeg vil mene der er tale om 2 fase og 1 Nul. Men den nye dæmper fra SG har to Nul og 1 L og 1 P stik. Jeg har prøvet forskellige muligheder, men det virker ikke. Se billeder.
Håber der er en som ved hvad jeg gør forkert.
Her billede af den nye fra SG.
Kristian
29 svar
Velkommen på LDS  Man skal altid være omhyggelig med betegnelser. Det hjælper ofte på forståelsen.
De skal have monteret en lysdæmper og IKKE en stikk.
Det du har i din afbryder er faser (dem der sidder sammen ) Den anden er IKKE nul men en tændledning til lampen.
Faser skal i L klemmen og tændledning skal i den med bølgen og pil. Man skal finde en nulleder i installationen og trække ned i rørene .
Det er klart en lille opgave for en elektriker, så det er den vej du bør gå.
Aa undskyld, lysdæmper ja
Så de to fase ledninger skal med i det  ene L stik? De kan dårligt være der. Den ene fase skal ikke i P stillet?
Mht. Nul ledning, så havde den gamle kontakt det ikke. Er det ulovligt uden og vil det ikke virke? Undre mig bare over det virkede før.
Tak for dit svar Erik.
Virkede før ? ? ? Det virkede vel ikke før. Du kunne ikke dæmpe lyset. Den type lysdæmper skal have en nulleder for at fungere.
P klemmen skal bruges hvis den skal have et signal fra en anden kontakt. En slags korrespondance.
Den alm. kontakt virker uden nulleder. Tror godt du forstod hvad jeg mente.
Jeg sætter pris på din hjælp Erik, men jeg bryder mig ikke om at du skriver nedladende til mig. Kan godt være jeg misforstår dig, men det er sådan det opfattes.
Grunden til jeg spørger herinde, er jo netop fordi jeg ikke har erfaring med montering af elkontakter og lysdæmpere.
Kristian
Ja, det må være noget, som du misforstår!
Jeg kan ikke se noget som helst nedladende i svaret, der blot indeholder nogle facts.
UPS Det har aldrig været tænkt nedladende. Jeg har svaret herinde mange tusinde gange og jeg mener ikke at nogen har givet udtryk for det før ved mine svar
Konklusionen er at du mangler en nulleder, og det jeg kan læse imellem linjer er at du bør ringe til en elektriker og få det lavet. Havde der været en stikk, lige under så havde du fået et andet svar, men det fremgår af billede at afbryder sidder alene.
Nedladende er nok heller ikke det rette ord. Måske irettesættende? Det er nok bare mig, men jeg blev en smule irriteret.
Dog er jeg glad for din hjælp og du har ret, jeg skal have fat i en elektriker. Heldigvis kan jeg se en nulleder der nok kan bruges.
Kristian
Hvor er den nulleder du kan se, så kan vi måske komme det lidt nærmere. Når jeg nærstuderer kan jeg se en jordleder inde i dåsen, og det er ikke det samme.
Hej Erik
Her et billede:
Der er jord og en nulleder som samles i en muffe. Kan jeg blot trække et lille kabel fra nullederen i muffen?
Hvis ikke nullen er så lang, at den kan nå ud i klemmen i din lysdæmper, kan du tilslutte et stykke ledning til den lyseblå og montere den i nulklemmen i lysdæmperen.
Der er yderligere 19 indlæg i tråden.
