Er samlemuffer tilladt i udhæng?
Hej alle,
Jeg er igang med opsætning af spots i mit udhæng, og er i den forbindelse blevet usikker om hvorvidt man må bruge samlemuffer, uden samleboks i udhæng?
Jeg skal have lyset til at tænde fra flere sensorer og bruger derfor 5 leder kabel.
Det er værd at bemærke at spots'ene kun har plads til fase og nul, men ikke til f.eks. jord. Så hvis jeg kørte 3-leder kabel til hver spot ville jeg skulle samle jord i en samleboks uanset.
Billede:
Ja, jeg ved godt det er fast installation..
21 svar
Du skal bruge samledåser af den vandtætte slags.
Er dine spots godkendt til udendørs?
Spots er godkendt til udendørs og er IP44.
Hvis der skal bruges samledåser er Option 1 vel "bedst"? Et udhæng er jo normalt ikke til lige at komme ind og rode i, så af praktiske årsager mener jeg ikke man vil kunne opsætte samlebokse alle steder.
Ja samledåserne skal være tilgængelige, men kan du skrue et udhængsbræt af, og komme til den er det ok.
Nu ved jeg ikke hvordan din opstilling er, jeg har trukket samledåsen op på loftet, så kablerne til lamper og sensore udgår derfra.
Men hvis du sløjfer ledningen videre i hvert spot, får du vel ikke så mange samlinger?
Jo det giver en del samlinger i samlemuffer.. jeg ved dog ikke om det er ok eller fy fy, derfor mit spørgsmål
Det er FY
Det er absolut fy fy at samle i samlemuffer uden dåse. Så du bliver nødt til at købe de nødvendige materialer.
Det er ikke muligt at se, hvilket armatur, du vil bruge, fordi der er fejl på Ikeas hjemmeside. Hvis det er det samme armatur, som du har henvist til i et tidligere indlæg, er det beskrevet som et  armatur med sløjfemulighed. Så behøver du ikke så mange dåser. Desuden kan sensorerne kobles til i hver sin ende af lampekæden. Så behøver du ikke at have forbindelse mellem sensorerne. De skal blot være tilkoblet samme fase.
S. Fabrin skrev den 20-07-2017 10:16:02
Det er de samme som tidligere - KILINGE fra Ikea. Sensorne skal vel kobles sammen hvis jeg ønsker den tænder fra flere af dem samtidig? Ellers vil sensor 2 f.eks. aldrig få strømmen fra Sensor 1 medmindre den aktiveres først.
Hvis jeg f.eks. går med option 2 - Så vil jord ledningen jo skulle samles i en dåse alligevel, da armaturet/spottet ikke har en jordforbindelse i sig. Så der skal jeg vel stadig have dåser? Jeg tænker derfor Option 1 måske er "nemmest" - Men at jeg må sætte en masse dåser op til samling samtidig?
Du kan bare bruge toleder kabel uden jord eller klippe jordledningen af som forbindelse mellem lamperne. Det er lovligt at bruge blød ledning til den faste installation, såfremt der bruges mindst 1,5 mm2.Det er den ene ting. Jeg går ud fra at alle lamper skal tændes af begge sensorer. Så du forbinder sensor et til fase og nul. Udgangen fra sensoren tænder lamperne. Det er fase, som også bliver kaldt mellemledning, til lamperne. Den anden sensor forbindes på samme måde (altså fase, nul og mellemledning. Fasen skal være den samme, som den første er tilsluttet. (Altså samme gruppe). Lampernes anden klemme forbindes til nul. Lamperne tændes så af den sensor, som påvirkes først og slukkes af den sensor, som sidst slipper sin kontakt. Det kan godt være den samme, som tændte lyset. Men er den anden sensor også blevet påvirket efter sensor et, vil det være sensor to, som bestemmer, hvornår lyset slukkes.
Du skal ikke tænke på de to eksempler, du har skitseret.
Antallet af samledåser og ofte omvendt propertionalt med håndværkerens dygtighed. Man kan næsten altid spotte en GDS`r udi elarbejde ved at der er en masse unødvendige samledåser.
I dit tilfælde bruges 1 eller ingen samledåser. Kabel ud til begge sensorer fra enten et lampested i gang / garage elller lign, og så 2 leder derfra og sløjfe imellem lamper.
Samlemuffer direkte oppe i udhæng,
  Man burde få 10 slag i numsen af 1 stykke wienerbrød   jvf. bager Jørgen.
Wienerbrødet skal vådt
