Du skal ikke anvende en dampspærre. Det du skal anvende er en dampbremse så som en hygrodiode.
Der må ved ingen omstændigheder undlades en dampbremse og der må ikke anvendes et ventileret hulrum mellem isolering og betondæk. Det vil sige maks afstand på 15mm.
Indvendig efterisolering af betondæk
Ulemper og fordele
Generelt kan indvendig efterisolering ikke anbefales ud fra fugttekniske synspunkter, idet der er en vis risiko for skadelig fugtophobning. For at undgå kondensation på betonpladens underside skal der således opsættes en dampbremse, som er lufttæt i alle samlinger og ved alle kanter – og dette er meget svært at opnå i praksis.
Betonpladens store fugtkapacitet medfører dog at de små mængder fugt, som – trods dampbremsen – trænger igennem om vinteren, normalt kan akkumuleres og afgives, når sol og varme udtørrer betonen den følgende sommer.
Denne udtørring vil ikke kunne finde sted, hvis terrasseoverfladen ligger i mere eller mindre permanent skygge.
En indvendig isolering er imidlertid relativ billig, fordi der kun sker relativt beskedne indgreb i de eksisterende konstruktioner.
Konstruktiv opbygning
Hvis der – trods fugtrisikoen – ønskes en indvendig efterisolering, kan det anbefales at anvende bærelægter af tyndpladestål og specialdampbremse (Hygrodiode eller tilsvarende) under isoleringen. Tyndpladestål må foretrækkes frem for trælægter på grund af risikoen for fugtpåvirkning.
For at undgå kuldebroer og dermed mørke aftegninger på en lys loftflade anbefales at opbygge et egentligt loft, som holdes fri fra betonpladen.
Afstanden, fx 50 mm, imellem undersiden af betondækket og bærelægtesystemet skal udfyldes helt med isoleringsmateriale – dels for at hindre uønskede luftstrømme (konvektion) i hulrummet dels for at opnå bedre isolering.
De ovenfor nævnte specialdampbremser er karakteristiske ved, at de mindre fugtmængder, som akkumuleres i betonpladen om vinteren, kan blive udtørret nedefter gennem membranen den efterfølgende sommer.
Afhængigt af de praktiske omstændigheder – fx lofthøjde, tilslutning til vindues- og dørpartier – vælges normalt 100-200 mm isoleringstykkelse.
Konstruktioner med ventileret hulrum under betondækket kan ikke anbefales.
Dette skyldes, at der er risiko for, at betondækkets store varmekapacitet – især om foråret – kan medføre, at temperaturen på betonpladens underside kommer under udeluftens dugpunktstemperatur.
Herved opstår der risiko for store mængder kondens på betonpladens underside, hvor vand herefter kan løbe ned i loftkonstruktionen.
