Asbest? Og i så fald fjerne selv?
puggie
puggie
344 8700
Jeg er ved at renovere lidt i kælderen i et hus vi flyttede ind i sidste år fra 1930. Jeg har ikke super meget forstand på emnet asbest, men det lader til (af hvad jeg kan læse rundt omkring) at man skal tage det "pissealvorligt" for lige at understrege alvoren i det jeg har læst ...
Det drejer sig om nogle rørføringer, vand og gamle (tror jeg) gasrør, der ikke bruges længere. Der er hul mange steder i gazen og derfor vil jeg bare gerne have det helt væk. De fleste rør er blevet blottet i tidens løb. Så der er ikke mange meter rør med isolering tilbage, men jeg ved ikke om jeg tør gå igang, eller om jeg overhovedet burde gå igang med det???
Jeg har vedhæftet nogle billeder.
Billede 1-3. Kraftig rørbukning, hård grålig masse blottet for gazebind (tror dette er asbest)
Billede 4-5. Lige rør. løs rockwool/glasfiber agtig konsistens (tror dette bare er stenuld eller? Det brune papir er det asbestpap?)
Hvad siger i?
60 svar
puggie
puggie Trådstarter
344 8700
Jeg har lige prøvet at brænde et lille stykke af den brune pap udenfor. Det brænder fint, så det vel ikke asbestholdigt ...?
Jeg hører gerne alle inputs. Er vel næppe den første der står overfor dette problem/dilemma!
jeg pløjede selvsamme isolerede rør på langs fra ene ende til den anden med en bajonetsav. Og jeg er ikke død endnu... er godt nok begyndt at hoste lidt, men det kan jo være hvad som helst.
just kidding
PeterR
PeterR
3992 4000
Næh, jeg har også dummet mig lidt, men er stadig "alive and kicking". Jeg skar dog mine rør ned for at ligge dem op i loftet i kælderen (PEX). I 1918 var folk vel 1,5 meter høje, intet problem i en kælder med 1,95 meter til loftet, med hængende rør. Nu er jeg 1,88 og skulle bøje mig for at gå under. Så de måtte dø. Det ligner dit. Har set udsendelsen "Beskidte job" på Kanal 5, de skulle fjerne sådan noget der lignede mit og dit, Folkene i udsendelsen går som std. ud fra at alt rør isolering er asbest. Om det er, tror jeg ikke de efter undersøger. Jeg syntes mit lignede rockwool 100%, jeg ved ikke om det ikke var, det er 20 år siden jeg fjernede noget af det. Har stadig lidt.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Køb de rigtige masker, engangsdragt og arbejd forsigtigt med tingene. Lad vær med at kaste og flå det fra hinanden.
Asbest er så fantastisk.... det giver ikke problemer nu men først om lang tid.
Aflever affaldet som asbestaffald, bare for miljøets skyld.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
puggie
puggie Trådstarter
344 8700
Jeg overvejer også stærkt at skære det sidste væk selv nu. Det er ikke så meget det med at få det væk, da jeg kan beskytte mig selv med maske og dragt som du skriver Robert, men vil bare undgå at støve det hele til med det her lort. Det irriterer mig også at der tidligere bare er blevet fjernet lidt hist og pist i forbindelse med isætning af nye rør osv. der så gør at der hænger de her åbne ender. Forstår ikke at man ikke har forsejlet det bare en smule. Det står jo ret åbent som det ses. De første fire billeder er fra fyrrummet og der er flere brudte ender og løstsiddende materiale. Det sidste billede er fra rummet ved siden af hvor der kun er den ene flap der hænger åbent.
LL1
LL1
933 5210
Hvis du fjerner det selv, så sørg for det er vådt. Så er der ikke så meget støv efter.
Helt enig i at bilede 1 og 3 er kieselgur (højest sandsynlig med Asbest)
Jeg mener at Asbest skal tages alvorligt da Asbesten årligt kræver DOBBELT så mange døde i Danmark som der dør i trafikken.. Det kan vi ikke være bekendt..
PeterR
PeterR
3992 4000
Det sidste billede Arbejdsmiljø, vil du sige det ikke er asbest, for så overlever jeg nok lidt endnu
Se Min XSer her
Det er svært at sige men ser her hvad jeg klippe ind.. samt denne STORE link der beskriver kendte byggematerialer med asbest samt de årstal det har været anvendt.
Link:
https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest/asbestguide/sbi-229
Produktnavn
Asbestholdig isolering
Producent
Entreprenører og håndværkere
Anvendelse
Isolering af kedler, rør, beholdere og kanaler med kiselgur- eller
magnesia-blandinger (kompositioner)
Især egnet ved komplicerede rørføringer
Asbestpap anvendes inderst i isoleringslag på lige rørstrækninger
Periode
Til ca. 1963. I mindre omfang til 1979
Standardmål
Tilpasset opgaven
Farve
Brun, gullig, grå og hvid, kappen er ofte malet
Overflade
Isoleringen er normalt afsluttet med pap og/eller lærred samt maling
Pappen kan være asbestpap
Egenskab
Hård, isolerende, ubrændbar
Materiale
Kiselgur eller magnesia med op til 50 % asbest
Pap med op til 100 % asbest
Forveksling
Andre isoleringer uden asbest
Isolering med asbestholdige blandinger er normalt ret hård i modsætning til
mineraluldsisolering, der som regel giver efter for tryk
Anvendelsesomfang
Stort
Der er yderligere 50 indlæg i tråden.
  1. Er det asbest? (Isolering om varmerør)
    Lav-Hus (11 svar)
  2. Rørisolering
    Fyr og opvarmning (50 svar)
  3. Rørisolering asbest eller?
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Asbest?
    Lav-Hus (60 svar)
  5. Er det her asbest i rørisoleringen?
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Er det her asbest - varmtvandsrør fra 37
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  7. asbest i rørisolering
    Lav-Hus (10 svar)
  8. Asbest - hvor kan den gemme sig?
    Lav-Hus (14 svar)
  9. Asbest omkring varmerør
    Lav-Hus (1 svar)
  10. Asbest.
    Lav-Hus (3 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Varme i skur
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  2. "Falke" - Jem og Fix's eget mærke
    Lav-Hus (læst 91413 gange)
  3. Tyverier af træpiller..
    Over hækken (læst 190 gange)
  4. Etablering af loft til kip
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  5. Afregning gas
    Fyr og opvarmning (læst 458 gange)
  6. Gulvvarme med konstant varme?
    Fyr og opvarmning (læst 11442 gange)
  7. Muret pejs skal omforandres
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  8. 50x50 flliser
    Lav-Have (læst 322 gange)
  9. Refleksiv isolering bag kælderradiator
    Lav-Hus (læst 3532 gange)
  10. isolering af dør i skur - nogle ideer efter isolering ?
    Grøn energi og sparetips (læst 253 gange)
