skære gevind i 2 mm rustfrit stål
Hvilket bor skal jeg bore med, når jeg skal skære 3 mm. gevind.
Hvilken type snittap skal jeg vælge?
Mvh. John
john lund
21 svar
Du skal bruge et 2,5 mm bor (evt et 2,6 mm, så er det lidt nemmere at skære gevindet)
Nu skriver du ikke om det er bund eller gennemgående huller.
Til bundhuller bruger du en snoet maskintap, som sender spånerne bagud.
Til gennemgående huller, bruger du en tap med lige skær den sender spånerne foran tappen.
Det vigtigste er er at bruge en god skærepasta / skæreolie beregnet til rustfri.
Når det er i 2 mm gods kan jeg ikke forestille mig andet end gennemgående huller.
Tvivler på at du kan skære gevind med en alm snittap da det er rustfrit stål som er meget hårdt , under alle omstændigheder brug masser skæreolie og kun lidt frem ad gangen................
Mvh S.H.
Skrevet af ev elmand på 12-09-2016 08:23
Ja der har du da helt ret i
Så vil jeg bruge sådan en tap her, og så i akku boremaskinen med den, og med en god skærpasta "ryger" den lige igennem...
www.tj-bolte.dk/shop/maskint...0703p.html
Og sørg for at emnet er spændt fast og boremaskine holdes præcis, den lille snittap tåler ikke nogen slinger i valsen.
Jeg vil nok vælge at skære gevindet med et vindejern.
john lund
Det er vanskeligere, da det lettere giver lidt sideværds bevægelser. Vi bruger stort set altid boremaskine med det man kalder maskintap. (Vi = mekaniker, kleinsmed, elektriker og værktøjsmager)
Skrevet af karl smart på 12-09-2016 09:51
Rustfast stål er ikke hårdt, men derimod sejt.
Hårdt stål er carbon stål eller crom stål, mens almindeligt rustfast stål typisk er molybdæn stål der er sejt, og meget flexibelt, ind til man rammer grænse værdien, så forbliver det deformeret.
Jeg bruger også altid aku boremaskinen, til de små tappe, så er det sjældent man brækker en tap..
Vil du bruge en vindejern, så brug et topvindejern..
Hvis du har en søjle/bænk-boremaskine kan du bruge denne metode, prøv at se 29.33 inde i videoen.
www.youtube.com/watch?v=EdNd5duegxU
