skære gevind i 2 mm rustfrit stål
Hvilket bor skal jeg bore med, når jeg skal skære 3 mm. gevind.
Hvilken type snittap skal jeg vælge?
Mvh. John
john lund
Hej. Hvilket bor skal jeg bore med, når jeg skal... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Naturligvis er der forskellige forslag på denne side. Der er jo altid forskellig mening og erfaring. Men nu da du skal lave mange huller er du jo den rette til at prøve det af.
1. Almindelig vindejern: Den spændes på snittap og så drejer man typisk 1/2 omgang i hvert tag. Altså man skal skifte hånd eller i hvert fald greb nogle gange for at komme igennem (min erfaring er at det nemt giver små sideryk i snit tap.
2. Top vindejern : Der har du fat med 1 hånd omkring vindejern, og den er typisk med skralde. Det betyder at du noget bedre kan holde den i samme stilling bare ved at dreje frem og tilbage.
3. Akku boremaskine. ret lav hastighed Her kan du holde den helt i samme stilling hele vejen igennem. (husk også at holde stillingen under skift til baglæns )
Ved begge typer vindejern har du bedre føling med om det giver modstand ( det mener jeg kun gælder ved større tappe som kan holde til lidt modstand) Med akku boremaskine kører det lige igennem uden at give modstand.
Men som sagt prøv begge metoder og lad os høre.
