skære gevind i 2 mm rustfrit stål
Hvilket bor skal jeg bore med, når jeg skal skære 3 mm. gevind.
Hvilken type snittap skal jeg vælge?
Mvh. John
john lund
Hej. Hvilket bor skal jeg bore med, når jeg skal... Vis hele indlægget
21 svar
Den er ikke så god til at køre med snittap direkte, da du ikke kan skifte til baglæns gear. Så kan godt blive noget bøvl at få tappen skruet tilbage uden at knække den. Men hvis emnet er spændt fast og du ikke kører for langt igennem er det da ikke umuligt at du kan dreje den retur med hånden. Enten på patronen direkte eller ved at åbne for oven og så tage fat i kileremskive. Det der er fordelen er at den kommer vinkelret igennem hver gang.
Men den er ok til at styre som vist på den youtube video som Je_ns henviser til.
OK.
Men hvad med hastighed og pres?
Jeg har Rocol compound. Jeg har bestilt Maskintappe hos TJ-bolte.
Hvor får jeg fat i det værktøj. som Je_ns henviser til? Det styrer jo tappen helt præcis.
Nu er det jo godt nok ikke ret mange huller, jeg skal bore og skære gevind i. så...Jeg skal vel bare have fundet en løsning, så jeg ikke knækker alt for mange tappe. De er jo ikke helt billige.
Mvh. John
john lund
Jeg ved ikke hvor man finder sådan en fjeder belastet pinol spids til opspænding i boremaskinen.
Men du kan jo tage en stump rundjern og spænde op i borepatronen og mens den roter file en spids, så får du en hjælper til at styre boremaskinen, mens du drejer tappen rundt.
Det kan hjælpe en del at bore hullet 2,6 mm i stedet for 2,5.
Når du bore hullet, så undgå det rustfrie bliver varmt, for så har det en kedelig tendens til at hærde, og så er det ikke nemt at skære gevind...
Jeg ville nu stadigvæk holde på at akku maskinen er den bedste måde at skære gevindet på..
Jeg bruger ofte at sætte en lille pinolskrue eller lille unbrakobolt i borepatronen på søjleboremaskinen,
med sekskanten nedad.
De fleste små snittappe er oftest spidset i enden og så styrer spidsen fint i den lille sekskent i bolten.
Så er der plads til vindejernet, hvis man er en kylling og ikke tør sætte tappen direkte i patronen.
Især til bundhuller er det en god ide
Hilsen Johnny
Johnny cnc
Det mest sikre er at bruge et vindejern især med en så spinkel snittap 3mm og så i rustfrit stål , man har en direkte følelse med hvordan den kører ,lidt frem og en halv omgang tilbage osv husk at smøre godt..........
Mvh S.H.
Skrevet af karl smart på 13-09-2016 13:29
Det er nu ikke min erfaring, akku maskinen er genial til de små snittape..
Nu er det jo en maskintap der skal bruges, der drejer man ikke baglæns for at bryde spånerne, og da slet ikke for at skære i en 2 mm plade, den sender jo spånerne foran tappen.
Som nævnt før vil man bruge vindejern, så brug et topvindejern..
Hej Alle.
Mange tak for jeres hjælp og vejledning.
Findes der en oversigt over borehastighed?
Mvh. John
john lund
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/47736' class='af-profile-link'>je_ns</a> på 13-09-2016 13:48
<blockquote abp="1239">Skrevet af <a abp="1240" class="af-profile-link" href="http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/44380">karl smart</a> på 13-09-2016 13:29<br abp="1241" />
<p abp="1242">Det er nu ikke min erfaring, akku maskinen er genial til de små snittape..</p>
<p>
<p abp="1242">Nu er det jo en maskintap der skal bruges, der drejer man ikke baglæns for at bryde spånerne, og da slet ikke for at skære i en 2 mm plade, den sender jo spånerne foran tappen.</p>
</p>
<p>
<p abp="1242">Som nævnt før vil man bruge vindejern, så brug et topvindejern..</p>
</p>
<p>
<div abp="1368" class="divForumUserImg"><a abp="1369" class="aForumUserImg" href="/portals/0/userfiles/001/top.png" rel="ForumUserImg" target="_blank"><img abp="1370" src="/portals/0/userfiles/001/top_small.png" /></a></div>
</p>
<p abp="1244"> </p>
<p abp="1246"> </p>
Min erfaring med sådan et topvindejern er at det er noget lort og bruge, tappen knækker nemmere med sådan en end med et alm vindejern. Bruger næsten ikke andet end akkuborenaskine til gevindopgaver, om det er 4mm eller 12mm - i rustfast. Og om den ikke kommer helt vinkelret igennem betyder nu ikke så meget i sådan en tynd plade..
Jamen, jeg ser, du bruger akkuboremaskine. Men hvordan bruges den? Forklaring/vejledning. Tak.
Jeg vil gerne have vejledning om, hvad og hvordan Jeg skal gøre!
Mange tak.
Der er divergerende forslag til hvad og hvordan....
Vindejern/topvindejern osv.
Mvh. John
john lund
Du spænder bare tappen op i borepatronen, så er det bare at køre løs...
