Antenne signal forstyrrelser
Jeg har nogle forstyrrelser i antenne signalet som medføre at billedet i fjernsynet pixelerer.
Antenne kablet skiftet til 4G isoleret, der er anvendt Godkendt antennes stik. Og antenne er af mærket Vandenberg og med inbygget LTE/4 G filter og er velegnet til modtagelse af digtilae signaler. elegnet til modtagelse af digitalt TV signal elegnet til modtagelse af digitalt TV signal Jeg har haft  en tv tekniker ud og se på fjernsynet for at udlukke der noget galt med den.
Antennen er monteret på terrassen på første sal og kable til fjernsynet i stueetagen. Afstanden er 13 meter.
Så vidt jeg ved bør der ikke være behov for at vende antennen i en bestemt retning når der er tale om digitale signaler.
Nogen forslag til hvad fejlkilden kan være til forstyrrelserne.
Hej   Jeg har nogle forstyrrelser i antenne... Vis hele indlægget
31 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det link S.Fabrin var præcis det jeg også ville henvise til
Her kan du se hvor mange grader din antenne skal dreje for at ramme signalet, i dette tilfælde er det 4 grader for lynetten som den anbefaler som bedste antenne.
Du kan også få en lille måler til omkring 100 kr du sætter på antenne kablet lige efter antennen så kan du se mængden af signal du modtager og så dreje den til dit signal er kraftigst.
Ja hvis der kun er 10 km til senderen, tror jeg bare du skal købe en god antenne uden forstærker.
En forstærker kan også forvrænge signalet, da den jo forstærker alt op.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/24559' class='af-profile-link'>S. Fabrin</a> på 24-07-2016 10:36
<p>Vender din altan sådan, at du kan se mod sendermasten? De bedste muligheder skulle være enten Lynetten eller Borups Alle.</p>
<div class="divForumUserImg"><a class="aForumUserImg" href="/portals/0/userfiles/001/tv på 2770.JPG" rel="ForumUserImg" target="_blank"><img src="/portals/0/userfiles/001/tv på 2770_small.JPG" /></a></div>
<p>Men har du prøvet om der er 6V på spændingsforsyningen til din antenne, du bør måle der, hvor kablet går ind i antennen. Altså skru kablet af og mål om der er 6V. Hvis det ikke virker, ville jeg købe en anden antenne f.eks. nr. 4295 eller Triax nr. 2053 + 6343.</p>
Den vender i den modsatte retning.
Den eneste retning jeg ikke prøvede da jeg troede at Hove var den nærmeste
Jeg har ikke prøvet at måle spænding i antennen da jeg ikke har nogen måler.
Prøver at se om jeg kan låne en.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/2931' class='af-profile-link'>efry</a> på 22-07-2016 22:37
På Vestamager burde du få et rimeligt signal blot ved at anvende et stykke kobberkabel.
En tanke slår mig: Er der tale om en såkaldt aktiv antenne, skal den forsynes med spænding. Har du slået spændingsforsyningen til? Prøv at måle på antennekablet om der liggeren DC spænding på dette. Hvis der sidder filtre el. lign. i antennevejen kan disse evt. også forhindre spændingen i at nå frem til antennen.
Hvad med 4g forstyrrelser.
Hvis du køber den passive antenne, jeg henviser til (Nr. er Harald Nyborgs nr.), og som er forsynet med 4G filter, er jeg næsten sikker på, at du får et godt signal. Antennen er måske ikke så køn at have siddende på altanen, men i forhold til det du har er det måske til at leve med. Ellers er der de to andre numre, jeg har nævnt, det er et anerkendt fabrikat, som normalt virker upåklageligt. Noget helt andet er, har du samlinger på din nedføring fra antennen og hvordan er det lavet. det bør være lavet med F-stik og ikke samlinger med plastkappe.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/24559' class='af-profile-link'>S. Fabrin</a> på 24-07-2016 13:22
Ingen samlinger og plastik kapper
Ironisk, efter at havde modtaget fjernsupport fra Samsung kan de konstatere at signal styrken er for stærkt.
Signal styrken er på på 98 og bør kun være 70.
Meget forvirret, et svagt signal er forståeligt men et stærkt signal også skulle medfører problemer er uforståelig.
Hvad gøre man. Køber et signal dæmper!!!!!!
Som jeg skrev længere oppe, find en antenne uden forstærker
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/47736' class='af-profile-link'>je_ns</a> på 30-07-2016 14:06
Jeg ved ikke om der er en forstærker i den jeg har. Men hvis jeg slukker strøm forsyningen til antennen bør den vil have den samme funktion.
