Dem moeller easy har jeg noget erfaring med. Du tilslutter alle dine signal givere til indgange I , og lader udgange Q trække dine relæer. I PLC kan du definere /programere 36 tidsrelæer + 36 tællere - alt mulig andet du kunne drømme om. De gamle modeller var meget nemme at programere, men de nye indeholder ret meget mere, så det går ud over enkeltheden. Du kan starte med at definere signalerne. Med udvidelses modul kan man vist have 32 indgange og 16 udgange. De er såmænd hurtigt brugt, hvis man f.eks vil have kontrollamper til at have hver sin udgang eller vil have man og auto til hver motor ind over PLC.
Den programeres på pc ved at man trækker ikoner ind i et diagram, og laver sine forbindelser. Den samme indgang eller intern relæ kan bruges mange gange, derfor er det helt forbudt med tværgående streger i program. og dit program kan du simulere / teste om det virker, ved at du, på skærmen tænder og slukker dine indgangssignaler i den rækkefølge som de kan tænkes at komme. Derefter overføres til EASY. Men den har også et lille display, hvor man kan programere men det er især beregnet til at ændre parametre f.eks. tider og tællere. Men det kræver endnu mere disiplin med numre og selvkritik at lave program i PLC. For murphis love gælder stadig. Det der kan gå galt går galt, og det der ikke blev kontrolleret går galt.
