Megatherm trådført termostat uden display skiftes ud med trådført med display
Kære alle,
Jeg har Megatherm trådstyret termostat uden display i alle vores rum (se billede). Mit spørgsmål til jer er om jeg kan udskifte den med Megatherm trådstyret termostat m/display (se billede) bare sådan uden videre eller om det kræver en speciel form for tilpasning? Den med display har VVS nr. 046529830.
Vh.,
Adrian
Kære alle, Jeg har Megatherm trådstyret... Vis hele indlægget
48 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Lige et tak for tråden og løsningerne heri; det virker her og har sparet mig en hovedpine og penge. Godt arbejde - tak for at dele.
Er der nogen af jer med Alpha Direct termostaterne der oplever, at den er meget meget lang tid om at kalde på varmen? Oplever at temperaturen er meget lav før den kalder på varme.
Ved indstilling til 23 grader fx, kalder den først på varme når temperaturen når under 22 grader.
Har du ændret min og max temperaturen? Det gjorde jeg og det virkede noget bedre :)
Denne tråd er genial, tak Trey, Tommypet og andre for god info. Har nu selv bestilt en enkelt AlphaDirect for at teste om det hele virker som det skal herhjemme.
Jeg har et par spørgsmål:
  • De som har købt AlphaDirect termostaterne: virker de som de skal efter I har haft dem i brug i længere tid?
  • Er der nogen der er stødt på nogle termostater med Zigbee/Zwave/Bluetooh, der kan erstatte Megatherm termostater, så man også kan bruge dem med Smart Home systemer? Har ledt en del men kan ikke finde noget brugbart.
Hej - virker fint - jeg har den billigste udgave
Har lige skiftet fra gas til jordvarme og der har jeg måtte sætte Min Max temp for at tvinge den igang lidt før (sat min til 22gr og Max til 25)
Det har dog kun givet lidt
Har overvejet om jeg skal ‘kalibrere’ / offsette temperaturen idet jeg synes at dem viser lidt for højt (mindst 0,5gr)
Men er godt tilfreds til prisen - alternativet er den dyre version som klikker (= larmer)
hnorhoj skrev den 29-12-2023 13:14:53
 Jeg har brugt mine siden jeg modtog dem og vi har 10 stks. rundt i huset. De fleste er de billige, mens 2 af dem (stue + alrum) er den dyreste udgave hvor der er timer/dag styring. De virker 100% som de skal og er langt pænere, samt vigtigst af alt klikker ikke. Også rart at de viser temperaturen hele tiden.
Mht. til trådløse termostater så har jeg ikke selv kigget endnu, men efter at have rodet med dette, så overvejer jeg selv bare at kaste mig ud at skifte hele systemet på et tidspunkt. Dog er det efterhånden så sjældent at jeg ændre temperaturene i de forskellige rum, at jeg ikke har behov for at det bliver trådløst.
Mega fedt i har taget jer tid til, at guide sådan. Spørgsmål, displayet på Alpha Direct er der lys i, eller er det et standard grå display? Syntes ​ikke det er rart når ​alle rum bliver lyst op om natten.
Peter2meter skrev den 16-11-2025 04:57:55
Mega fedt i har taget jer tid til, at guide sådan. Spørgsmål, displayet på Alpha Direct er der lys i, eller er det et standard grå display? Syntes ikke det er rart når alle rum bliver lyst op om natten.
Beklager det sene svar, men jeg er ikke så ofte forbi forummet.
Dem med lys i, lyser kun når du indstiller dem, de lyser ikke hele tiden :)
