VP 2002 - Vand ovenpå stemplerne...
HJÆLP...!!!
Min motor kan pludselig ikke start.... der er vand på stemplerne... og vand i olien.....
Nogen med en god ide...???
Evt en pensionist omkring Næstved, der laver motorer på plejehjemmet...???
mvh Michael
(Det lyder ikke som en reparation for en pensionist,,,,,)
HJÆLP...!!! Min motor kan pludselig ikke... Vis hele indlægget
76 svar
Der er 60 indlæg før dette.
"Impellerpumpens trykside"...???
Skal den ikke bare sidde først efter søvands indtaget... før eller efter søvands filtert...???
Michael
PS: Øl/Sprut....Så meget vi kan drikke....
Se tegningerne på dette link. Vetus ventilen med ventil er god nok, men VP sælger også Martec med VP-navnet på, og så selvfølgelig til en meget højere pris end f.x. Masnedø Marine Center.
http://www.marineonline.se/vetus-vakumventil-1.aspx
1691
Den tilsvarende her.
http://www.palby.dk/produkter/styring-motortilbehor/motordele-tilbehor/motor-tilbehor/sovandsfiltre-antihavert/56-0692/antihavertventil-16-19-25-32mm
Ja der er sku forskel på prisen...
Jeg napper sikker den billigste....
Hvordan med den pågældende ventil, med den bøjede stødstang, var den "skadefri" ???
Den ser ikke ud som om den fejler noget... siger motormanden...
Ok, men prøv lige med Olie/fortynder, eller lidt diesel når nu den er skilt ad.
Så kan du sove med et roligt hjerte.
Yes Daddy.... Tak for Din omsorg....
(Hold kæft hvor jeg glæder mig til at høre den starte op...)
PS: Henter antihæverten i morgen tidlig hos BUE Net...(Palby forhandler)
AutoOle.... Jeg har skrevet til BM Marine i Køge, VolvoPenta... vedr ventiler...
Hvor meget skal man skifte hvis ventilerne skal skiftes...??? De vil gerne vide evt hvormange dimser der skal bestilles...???
