VP 2002 - Vand ovenpå stemplerne...
HJÆLP...!!!
Min motor kan pludselig ikke start.... der er vand på stemplerne... og vand i olien.....
Nogen med en god ide...???
Evt en pensionist omkring Næstved, der laver motorer på plejehjemmet...???
mvh Michael
(Det lyder ikke som en reparation for en pensionist,,,,,)
HJÆLP...!!! Min motor kan pludselig ikke... Vis hele indlægget
76 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Det er jo bare godt, men husk lige at hive vandrøret ud for at rense det, og HUSK at vende og dreje det rigtigt i igen.
Måske var det en ide at slibe ventiler, og kontrollere dyserne nu toppen er af, ingen ved vist hvornår det er gjort sidst.
Hvilket vandrør Ole...???
Der sidder (som jeg har skrevet i et tidligere indlæg) er rør stukket ind i bagenden af toppen.
Dette rør fordeler vandet inde i toppen, derfor skal det vende rigtigt.
se denne, http://www.bluemoment.com/manuals/volvo_penta_2002_worksh.pdf
på side 11.
Har du selv manualen, så slå op og læs.
Jeg har udskrevet manualen og må se på det når jeg kommer i havnen...
Jeg kan ikke se det for mig...
Du ser for dig en grøn top.
Du vende den grønne top så du se i bag.
Du se under den udstødnings kryk
Der du se indgang hvor den rør sidde
Den rør du pille ud.
Den rør du se efter.
Hmmmm så kan det vist ikke blive lettere.
Tak søde AutoOle... Du er min Ven for livet....
(Er alle Jyder så fjollede...???)
Gnæk gnæk.
Men nu til noget andet. For at få vacum i motoren skal stemplet køre nedad, altså indsugn.takten.
Der står kun indsugn.ventilen åben, så der kommer vandet ikke ind.
Der er ikke vacum når udst. ventilen står åben, for der er stemplet på vej op, og danner et svagt tryk, så der kommer vandet heller ikke ind.
MEN, hvis din lyddæmper ligger højt i forhold til udstødningskrykken, kan der samle sig så meget vand i potte og slange at det KAN løbe tilbage.
I mit skiv, ligger potten på højde med bundkarret, tilgang og afgang, ligger lidt højere end krumtappen, så den ligger rigtig godt. Afgangen går i udstødningsslangen, som går ud i kistebænken, helt op til dækket, og derefter 90 grader bagud, et par meter. Derefter 90 grader nedad, og ud gennem siden.
Deraf kan udledes at der skal dæleme meget vand ind i potten og slanger, før det kan løbe bagvejen ind i motoren.
Ps. læste du metoden til at starte motoren. ???
Ja Tak autoole..... Jeg læste Din startmetode....
Hvor køber Du VP reservedele...??
Tak for linket autoole.... Der kan jeg sørme ikke finde rundt.... man får jo en liste på en masse 2002´ere....
Der er yderligere 26 indlæg i tråden.
