VP 2002 - Vand ovenpå stemplerne...
HJÆLP...!!!
Min motor kan pludselig ikke start.... der er vand på stemplerne... og vand i olien.....
Nogen med en god ide...???
Evt en pensionist omkring Næstved, der laver motorer på plejehjemmet...???
mvh Michael
(Det lyder ikke som en reparation for en pensionist,,,,,)
76 svar
Sprungen toppakning, evt pga af tæring i blok eller topstykke, det er mit bud..
En anden mulighed kunne være en defekt hævertafbryder eler manglen på samme.
ErikChristensen
Lynæs... Hvad pokker er en hævert afbryder...???
Det er en ventil som er anbragt på slangen fra vandindtag til motor, Når motoren stoppes og pumpen ikke suger, åbnes ventilen fil det fri og en hævertvirkning ophører. Har selv været ude for oplevelsen men jeg lå i Ebeltoft havn.
Ventilen skal være anbragt et stykke over vandlinien. Der var ingen ventil på daværende tidspunkt.
ErikChristensen
Jeg må hellere tilføje, en hævertvirkning kan kun finde sted hvis noget af vandet i motoren ligger under vandlinien, jeg ved ikke hvordan det er i din båd.
ErikChristensen
Der er ikke anbragt en ventil på vandindtaget... og bunden af motoren ligger ca i vandlinjen...
jamen så er det ikke der problemet ligger.
ErikChristensen
Hvordan konstaterer du vand på stemplerne ???
Kan du tørne motoren ved at dreje på kileremshjulet. ??? eller evt. ved at bruge startsvinget.
Er den salt- eller ferskvandskølet.
Mvh Ole
Hej Ole... Jeg har taget luftfiltret af og kan se vandet og stemplerne....
Ja... motoren kan tørnes på kileremshjulet.... Jeg har ikke noget startsving...
Den er saltvandskølet....
mvh Michael
Du må nok have toppen af og tjekke topstykke og pakninger.
Link til pakningssæt: https://www.skruvat.dk/baddelene/Sotningssats-2002-P347264.aspx
Og så en gang ny olie
1691
Der er yderligere 66 indlæg i tråden.
