Tag til overdækket terrasse
bech312
bech312
46 8700
Jeg er blevet ret vild med ideen om at have en overdækning på en del af vores terrasse.
Vi mangler et sted til at sidde i skyggen når det er varmt, og omvendt når det er mere køligt. Ligeledes er den perfekt til at grille med gasgrillen i dårligt vejr. Barnevognen og vasketøjet kan også stå ude, uden at vi skal tænke over om det regner.
Vi har en terrasse langs hele den ene side af huset nu, og planen er at vi vil have overdækningen ud for køkken/alrummet. Overdækningen kommer til at være 4x6 meter. Hele terrassen som den er nu udgør 80m2. Så der er stadig plads til solen andre steder.
Opbygningen bliver noget traditionelt med en bjælke på væggen og bjælke på stolper ud mod haven.
Huset er med build-up tag, og jeg vil derfor gerne lave den nye overdækning i samme stil med sternbrædder og "loftbeklædning" på overdækningen. Og det skal jo helst ikke kunne ses at der er faldt på konstruktionen, når man ser den nede fra.
Men hvad vil i bruge som tag på sådan en konstruktion?
Jeg synes at løsningerne hurtigt bliver dyre. Tagpap og thermoplader er jo nok de bedste, men er også langt dyrere end almindelige trapezplader. Har man stadig kondensproblemer med dem, når der er tale om en overdækning og ikke lige som et lukket skur?
Og hvad med stålplader?
Som i kan høre er jeg på udkig efter billigere alternativer. Og meget kan jo skjules bag sternebrædderne. Ligeledes når der kommer loftbeklædning på undersiden, er det jo også mere eller mindre ligemeget hvordan taget ser ud.
Håber der er en der kan hjælpe.
18 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5251 6300
Det er svært at råde, da det handler meget om udseende og smag.
Jeg er selv igang med at undersøge forskellige tag løsninger til vores udestue/overdækning, som er åben i den ene ende og i øjeblikket har de billige blå trapez plader på, med masser af huller i
Jeg tror det ender med ståltag (pandeplader) men du skal være opmærksom på at de kræver en vis hældnings procent, og det er jo ikke sikkert at de så kan bruges i dit tilfælde.
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg har en åben overdækket terrasse, med 1 lags plastplader (fastloc) der kan på visse tidspunkter komme kondensdryp, men kun når temperaturen ligger omkring de 0 grader, men ikke et stort problem for mig.
Jeg har lavet stern der er vandret, så det ses ikke der er fald på taget, hvid det har interesse kan jeg ligge et billede op, når jeg kommer hjem.
bech312
bech312 Trådstarter
46 8700
Hej Jens.
Det er jeg meget interesseret i at se nogle billeder af, så det må du rigtig gerne.
je__ns
je__ns
8514 0
Med lidt forsinkelse, er her lidt billeder..
bech312
bech312 Trådstarter
46 8700
Det ser da rigtig godt ud.
Jeg tror jeg ender med at få tagpap på overdækningen.
Er der nogen der har en ide om hvad jeg skal bruge som "rem" på siden som er væk fra huset?
Er en limtræsbjælke overkill? Der kommer jo 4 stk 4x4 stolper langs siden som den bliver lagt af på. Eller ville det være nok at bruge en 45x195mm til at hænge bjælkerne op på?
Illisher
Illisher
1742 3600
Med 4 stolper, og en længde på 6m er der jo kun 1,5m spænd. Så ja limtræ vil være overkill der og 45x195 er også mere end rigeligt, som jeg har forstået det. Jeg skal selv lave en overdækning til min terasse, og der får jeg et spænd på 4m på min 5,5m lange rem. og der er jeg blevet anbefalet at bruge en 45x195.
bech312
bech312 Trådstarter
46 8700
Okay. Er det også gældende når der både kommer tagkrydsfiner, tagpap samt 16x100 underbeklædning som loft?
Det bliver vel lidt tungere end diverse pvc/plastik plader.
je__ns
je__ns
8514 0
Hvis du har vinduer under halvtaget, taget et fast tag tager det jo en del lys.
bech312
bech312 Trådstarter
46 8700
Skrevet af je__ns på 17-08-2015 21:22
Ja, der er et stort vinduesparti under den kommende overdækning. Men vi har tænkt meget over det, og mener godt vi kan leve med det mindre lysindfald det giver. Vi har 2 andre store vinduespartier samt et par almindelige vinduer i resten af stuen. Yderligere har vi også lidt problemer med at der bliver utroligt varmt om sommerhalvåret ved netop det vindue.
Men efter at have set dine billeder har jeg spekuleret på om det måske var muligt at lave en slags "ovenlysvinduer" i overdækningen, eftersom vi gerne vil have et bræddeloft i overdækningen.
Altså hvor man har et gennemsigtig plade som tagbeklædning og så nogle kasser/udsparinger i bræddeloftet når det ses nedefra.
Hvordan har du sluttet taget af op mod sternen på din overdækning? Og hvor har du gemt din tagrende?
Populært lige nu
  1. gasflaske på kompressor
    Værktøj og maskiner (læst 4834 gange)
  2. Enkelt sektion i gulvvarme virker ikke
    Fyr og opvarmning (læst 35094 gange)
  3. Ingen varme i radiator når det er koldt
    Fyr og opvarmning (læst 435 gange)
  4. Korrekt opsætning af dampspærre i nyt hus
    Lav-Hus (læst 172 gange)
  5. VVS'er - Gammelt håndværker trick?
    Lav-Hus (læst 1061 gange)
  6. Dæktrykadvarsel system
    Lav-Bil (læst 283 gange)
  7. Naturgasrør
    Fyr og opvarmning (læst 177 gange)
  8. Lav den selb-bærbar?
    Lav-Computer (læst 184 gange)
  9. Skift af indmuringsdåser?
    Lav-Hus (læst 289 gange)
  10. Skjule rør i ejerlejlighed
    Lav-Hus (læst 921 gange)
