Nitter: det her svar kommer til at blive lidt i både øst og vest så hold godt fast!
: i starten da jeg havde mine første startforsøg var de helt våde og tilnærmelsesvis sorte men ikke noget voldsomt i forhold til hvad de plejer. Men her nu på mine efterfølgende startforsøg har det faktisk vist sig at der næsten ingen benzin er på rørene??. dette problem er dog først opstået efter utallige startforsøg med meget våde tændrør til følge.. ja jeg forstår det heller ikke selv detsværre!
. og ved ikke om det med bolden er muligt for de få gange jeg har kunne starte den har den kun ville hugge sig i gang når den fik gas. men så snart der bliver slækket op dør den med det samme igen. så ved ikke om bolden har nogen betydning på dette da der også bliver suget godt med benzin ind til filtret?. :S
je--ns:
1: jeg prøver og rense alle karburatorer en gang til som du råder
(bliver i starten af næste uge)
Havde ellers renset og efterset dem og skildte dem også da dette problem opstod. her så alt fint ud ingen svømmere der sad fast eller noget men skal nok give det et forsøg mere!
2: Nye tændrør får den i forbindelse med karburatorrensningen!
3: Har selv tænkt på det med kompressionen og har også fundet et par mindre dyre testere til dette formål!
. spørgsmålet er bare om biltemas den bedste passer på gevindende eller om det skal være en speciel fra mariner før den passer? :S. må indrømme jeg ikke har taget målene på dem, men ville det være muligt?
MVH
