Drejebænk edm 350 Rotwerk
Hej ,er der nogle som ved om denne bænk er OK ,til at dreje mindre ting i stål/ jern,og hvilken type stål/ jern skal jeg undgå ,når jeg bruger hårdmetaljern til drejning.Jeg er helt ny inde for metal drejning,men har dog drejet i træ i 1 års tid.Dette handler kun om hobby småting,så der er jo begrænset hvad maskinen magter.På forhånd tak.
J.J.Larsen
Hej ,er der nogle som ved om denne bænk er OK ,til... Vis hele indlægget
52 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Hej Jens min myford har ikke en gearkasse, og alt på maskinen er imperiel tommer,men skidt med det ,det klare jeg nok
J.J.Larsen
En lille opfølger af mit køb af myford ml7,hvor stor nøjagtighed kan jeg forvente af min centrer patron med 3 bakker, det er en burned 100 mm.hvad er rimelig nøjagtig? Tolerancer er jo et vidt begreb,jeg er jo selv uddannet som bygningssnedker og 1/2 mm er jo meget godt inde for det område,patronen løber inden for 4 til 5 hundrededele er det godt eller skidt,det er jo ikke armbåndsure jeg skal lave vh Johnny
J.J.Larsen
5/100 mm får du nok ikke så meget bedre, med de hårde klør.
Det er så ofte forskel hvilket af de 3 "huller" i patronen man spænder i, så prøv i alle 3 og mål hvor den løber bedst.
Der findes for øvrigt en smart type patroner, som kan rettes op, prøv at kikke link.
(man kan jo så også bruge en 4 klo, med individuel instilling af kløerne (klo plan), men meget bøvlet synes jeg.)
www.youtube.com/watch?v=ZYA0Ftz91jk
0,05 mm er helt i orden for en 3-bakket centrerpatron.
Hvis du har målt med et ur, er den faktiske afvigelse jo kun det halve, hvilket er fint.
Skal du arbejde helt præcist går det kun med en planskive eller en 4-bakket patron med individuelle bakker.
MvH,
Bent.
je_ns, det med et bøvlede er kun et spørgsmål om øvelse.
Da jeg normalt kun fremstiller få stykker af det samme emne, bruger jeg næsten udelukkende 4-kloen sammen med et måleur, det går egentlig ret hurtigt at spænde op, og resultatet er bedre hvis man skal bearbejde et emne fra begge ender.
Hvis jeg skulle lave 100 stk. er det selvfølgelig en anden sag.
MvH,
Bent.
PS: var det ikke en ide at starte en tråd om din Myford? Denne handler jo ikke længere om Rotwerk.
Ja så slemt er det jo heller ikke at rette op i kloplanet (fireklo) jeg har da også en, bruger den dog sjældent.
Men jeg synes den type treklo jeg linkede til på Yoube er smart..
Jeg er ikke helt med på at hvis man måler et kast på eks 0,005 mm på måleuret at det så kun er det halve.
Skal man ren dreje et stykke ø materiale der slår 0,005 mm, skal man jo derimod fjerne 0,01mm, for at dreje emnet rent.
Eller snakker vi forbi hinanden?
Måske snakker vi forbi hinanden.
Det jeg mener er, at man ønsker at centrum for de forskellige afdrejede afsnit er det samme (flugter, om du vil).
Hvis du sætter et måleur op mod emnet og drejer spindlen med hånden, så er udslaget på måleuret det dobbelte af, hvad centrum faktisk er forskudt, fordi du måler begge udslag, både fremad og bagud.
Bent.
Ja når du stiller det op på den måde, er jeg da helt enig..
Hej Bent hvordan starter jeg lige en ny tråd,jeg kan ikke finde hvor jeg starter en ny tråd.Det er en iphone jeg skriver fra, så det er måske anderledes vh Johnny
J.J.Larsen
Du stiller dig i >forum< så får du et vindue hvor du vælger >gå til forummet< Der skal du vælge hvilken kategori du vil oprette tråden i. Når det er gjort er der en grøn knap øverst til venstre >start ny tråd<
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
