Palletank tud
Jeg har anskaffet mig en brugt palletank, men i processen med at få den bugseret op på en sokkel, er selve hanen revnet. Det er er den der sidder direkte monteret på palletanken. Det vil sige efter en dag som i går med masser af dejlig vand til tanken, er der nu så meget tryk på, at der kommer en fin lille tynd stråle ud af en revner, der sidder lige inden åben/lukke håndtaget. Nogle der har erfaring/gode ideer til at lappe/lukke af for revnen eller om det kan betale sig at skifte tuden ud?
Keld
30 svar
Nu er det et vidt begreb hvor hanen "tisser". Men generelt plejer man og hive den "lysskye" frem og bytter til nyt med den slags ting.
Mvh. Leif.
Onliner:
Er lidt svært og se for sig for slemt det er men hvis det blot er en ganske lille revne ville jeg da klart undvære besværet ved og skaffe en ny og istedet bruge en smule silikone.
Den tisset netop kun, dvs det er meget lidt den efterlader på jorden. Har smækket en cykelslange rundt om og det drypper derfor lidt. derfra.
kan jeg tilføje silikone, mens den tisser eller tror du den skal være helt tom=??
Jeg ville tømme den først for at opnå bedste resultat.
En god ide kan også være lige og varme plastikken en smule op da silikonen så hæfter bedre.
Men pas nu på du ikke får varmet så meget op at det istedet smelter for så ender du hurtigt med et større hul
Jeg ville skrabe lidt i revnen og lime med 2 komponent lim. Den købes i på enhver byggemarked. Det er i en dobbelt tube og der presses lige meget ud fra hver tube, blandes og presses ned i revnen. I det tilfælde skal det være absolut tør. Hvis du bruger silikone og umiddelbart efter pakker ind med elektriker tape, kan du være heldig at det holder selv om tanken er fuld, og det siver lidt.
Skrevet af ev elmand på 05-05-2015 13:47
  Hård lim i blød plastic ???  De to ting passer mig bekendt grumme dårligt sammen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skal der limes så brug noget lim der er beregnet til plastik, du kunne måske smelte det sammen med en loddekolbe.
Men uanset hvad du vil klistre det sammen med, så skal tanken være tom, og det der skal limes/klistres være knastørt.
Nitter/ Je--ns :
Limen er beregnet til plastik, jeg har brugt den med god held til utallige formål. Og på min palletank er tuden/ hanen af hård plastik.
Sidste store projekt var tank/blande beholder til min søns slos-ice maskine. Den var væltet og den ene tank var gået i 4-5 stykker. Blev omhyggelig limet på alle kanter, og sat sammen. _ _ Og det blev vandtæt - -
På arbejde reparerer jeg Omron lysleder føler. Når de bliver slidt ude i enden, virker de ikke så godt som lysleder. Jeg klipper dem ren, borer stumpen ud af det 4 mm gevind, og limer den gode ende ind i gevind igen. Det har da virket de sidste 5 år.
man kan også købe en ny hane og sætte på fandt en hjemmeside engang, med alt muligt tilbehør til palletanke. Kan ikke huske hvad den hed, men man kan nok google sig frem til den, eller en anden med de samme ting
Skrevet af ev elmand på 05-05-2015 17:28
Nitter/ Je--ns :
Tokomponent lim til plastic ???    Den vil jeg meget gerne vide hvad hedder.
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er yderligere 20 indlæg i tråden.
