hvilke skruer i vådrums gips
Jeg er ved at lave vådrum.
Jeg har problmer med at på alm gipsskruer i vådrumsgipsen. Pladen går i stykker under pap'en når jeg skruer skruen helt i bund.
Kræver vådrumsgips andre skruer end alm gipsplader ?
Mvh Lars
Mbj.
Jeg er ved at lave vådrum. Jeg har problmer med... Vis hele indlægget
40 svar
Hej Thomasb
Du skriver i dit første indlæg:
Vådrumsgips kræver ikke andre skruer end alm. skruer. (dog skal du være opmærksom på at alm. skruer kan ruste)
Danogips skriver noget andet i deres monteringsanvisning
Jeg mener at man skal være meget dygtig hvis man kan tilsidesætte et anerkendt firmas mangeårige erfaringer og udviklingsprogram.
Jeg kan ikke beskrive forskellen på de 2 skruer du viser, ud over at den ene er beregnet til hårde plader, og den anden til alm gips.
For sjovs skyld hentede jeg et par skruer (1 stk. alm. og 1 stk vådrumsgipsskrue) på lageret, og foreviste fruen det (hun aner intet om gipspladebyggeri), hvorefter hun omgående konkluderede skruerne som henholdsvis alm og vådrumsskrue.
Jeg har da også en gang imellem fået et bånd med de alm. gipsskruer i maskinen ved vådrumsmontage, og omgående opdaget det da de ikke kan undersænkes ordentligt hvad du åbentbart også har opdaget.
Hvad min forstand angår vedrørende andre fag, kan jeg kun kommentere det med at man ikke bliver beskikket som bygningssagkyndig (og vedbliver at være det efter en markkontrol (uden anmærkninger biggrin )) hvis man ikke kan dokumentere en vis ekspertise indenfor byggeri generelt.
Du kunne eksempelvis undersøge hvor mange håndværkere uden en videregående uddannelse der findes mellem de ca. 880 beskikkede bygningssagkyndige og hvordan de bliver det.
Iøvrigt ville teknologisk Institut nok heller ikke anbefale mig som syns- og skønsmand indenfor bl. a. murerarbejde, hvis mine kvalifikationer er som du beskriver.
Jeg ved godt det her drejer sig om en mindre detalje, men princippet må være at man udtaler sig ikke om noget, uden man ved det er rigtigt.
Hej igen.
Jeg har ikke tilsidesat noget som helst, blot kontateret at det SANGTENS kan lade sig gøre, at montere vådrumsgips med alm. skruer. (jeg er et levende bevis)
Dette bestyrkes endvidere af, at danogips fremstiller 2 identiske skruer (den ene lidt længere end den anden), den ene til hårdplader og den anden til alm plader. Desuden har de lavet en skrue som kun anvendes til hårdplader.
Bemærk iøvrigt, at jeg skriver "kræver ikke".
Hvorfor kan du ikke det?
Kan du beskrive forskellen mellen en alm. skrue og en hårdplade skrue?
Du er jo en rigtig rigtig rigtig rigtig dygtig byggesagkyndig, og så kan du ikke fortælle hvad forskellen er mellem de 2 skruer?
Jeg gjorde det samme, men min frue kunne ikke se forskel. (udover på længden)
Nej, det har jeg ikke opdaget, og iflg. min papbror, som er gipssvend, er det slet ikke symtomet på et forkert valg af skrue. I hans firma bruger de iøvrigt også alm. skruer til vådrum.
Den eneste forskel på de 2 skruetyper er, at man skal sørge for at pladen er helt inde ved alm. gipsskruer.
Hvad min forstand angår vedrørende andre fag, kan jeg kun kommentere det med at man ikke bliver beskikket som bygningssagkyndig (og vedbliver at være det efter en markkontrol (uden anmærkninger )) hvis man ikke kan dokumentere en vis ekspertise indenfor byggeri generelt.
Men det ændrer ikke ved det faktum, at du rent faktisk ikke var enig med en rigtig murer.
Desuden findes der massere af mennesker, som lever af noget de ikke burde. Der findes brådne kar i alle brancher, så din byggesagkyndighed er ikke garanti for at du er god nok.
Jeg må indrømme at jeg er fløjtende ligeglad.
Jeg skal ikke kunne sige hvad du kan og ikke kan, jeg kan som sagt blot konstatere at du har skrevet noget som ikke passer, med den en rigtig murer beskriver. (måske teknologisk Institut, lige skulle have dig inde til en orienterende prøve igen?) Der findes også massere af mennesker, som har kørekort, men som ikke kan færdselsreglerne.
Iøvrigt er jeg egentlig ligeglad med at du skriver noget der ikke passer, men når du selv begynder at fortælle andre, at de ikke skal lave fejl, så må jeg gøre opmærksom på at du ikke selv er fejlfri.
Og når du også skriver:
Så får det mig altså til at fare i blækhuset - kan du forstå det kære Orla?
Du har altid være efter mine indlæg, og altid set dit snit til at rakke ned på mig, og fremhæve dig selv. Hvorfor?
Kan du komme med en god grund til at du skulle skrive netop det du skrev i dit første svar til mig?
Hvordan kan det være at du ikke blot skrev det rigtige og lod brugerne bedømme om mit svar kunne bruges?
Når jeg nu siger, at alm. skruer sagtens kan bruges, hvorfor tror du så ikke på mig? Jeg har trods alt selv monteret vådrumsgips, og erfaret at det er lidt sværer, men godt kan lade sig gøre, hvilket jeg også skriver.
Mvh ThomasB
God beslutning Orla :wink: :lol:
Mange GdSér har deres erfaringer, det er også meget godt, men men men, os som skal leve af at udføre/kontrollere bygningsarbejder, vi ved af erfaring, at hvis ikke konstruktionerne er udført efter "vejledning" fra leverandørs side, så er vi i risikogruppen omgående som kan koste os både hus og hjem. Vi prøver kun at formidle gode og brugbare metoder ud til dem som ønsker at udføre byggearbejdet selv, så de ikke en dag kan komme i den kedelige situation som mange håndværkere gør!!!!!!
Jeg tænker her på den dag som bygningen skal sælges, så skal der i de fleste tilfælde laves en tilstandsrapport og så klapper fælden til fordel for den evt. køber. cry cry
Hilsen den glade håndværker :lol:
PE
Hej igen.
@Orla
Den løb allerede af sporet, da du skrev dit første indlæg.
Du kunne da i det mindste besvare de simple spørgsmål jeg har vedr. skruerne.
@Pev
Hvorfor skriver du det?
HVad har det med sagen at gøre?
Mvh ThomasB
Hej Thomas.
Jeg lå indlæget ind fordi jeg synes det blev for vildt og forvirrende for de personer som ønsker en rigtig forklaring.
Min ufravigelige holdning til så farligt et emne, er at man kommer længst hvis man spørger dem som ved noget om tingene ligegyldigt hvad man skal have/lave.
En stor ros til dig om siden her, den er sku godt lavet!!
PE
Hej pev.
Rigtig forklaring på hvad? Du kom da ikke med nogen forklaring vedr. skruer.
Hvordan er emnet farligt?
Dvs. at man skal ringe til en tømrer, istedet for at gå herind?
Jeg takker og bukker.
Mvh ThomasB
Hej igen Thomas.
Jeg mener bestemt, at denne side er kanon god, men kun alm. daglige spørgsmål!!
Det jeg mener er farligt, er hvis det anbefales at udføre en konstruktion som ikke overholder de krav/vejledninger fra leverandør, og der senere opstår problemer med konstruktionen, i form af nedstyrtning, råd eller lign. så vil man med sikkerhed få en sag på halsen, hvis huset er afhændet til anden side.
Jeg må nu nok indrømme, at byggeri kan være total forvirret, når man skal vælge materialer, selv for en prof. Som tiden er i dag, hvor alt er så dyrt, så forlanger kunden også den perfekte konstruktion og udførsel, hvis ikke så har de jo retshjælpforsikringen til hjælp, den er også meget god, men der er nogle individer som udnytter den for at destruere håndværkere hvis de bare har lavet den mindste fejl!!
Udfra disse erfaringer som rådgiver og udførende, prøver vi at forklare disse risici for ikke andre skulle komme i fedtefadet!!!
Håber forklaringen er tilfredsstillende.
Venlig hilsen teknikeren.
PE
Den her diskussion stammer fra en simpel gipsvæg, ikke en kompliceret spærkonstruktion eller andet vitalt, hvor man naturligvis altid skal søge fagkundskabens viden og kunnen - og tage os "klamphuggeres" ubehjælpsomme råd med et gran salt (det gælder jo i og for sig i alle livets handlinger......).
Men sjovt nok har jeg lige været ud at se på en bygning, hvor den "autoriserede" håndværker (velrenommeret tømrerfirma) gudhjælpemig har sat flere gipsvægge op med papsøm. MEN væggene har såmænd tjent deres formål i de år, de har stået, og det er jo et eller andet sted det, der tæller......
Jan R.
Hej Pev.
Kan du komme med konkrete eksempler på ting, man ikke skal rådgive om, her på siden?
Og vil du herved påstå, at brugen af alm. gipsskruer, kan give problemer med nedstyrtning og råd?
Hvordan det?
Det er vist ret paranoidt, at tro at nogen vil "destruere håndværkere" pga. af byggesjusk. De vil blot have lavet det stykke arbejde de betaler for. Lad være med at være selvretfærdig, for er dit arbejde ikke godt nok, er du selv ude om det.
Hvad er det du prøver at forklare? Jeg kan stadig ikke se, hvad dette har med gipsskruer og Orlas overfusen at gøre.
Mvh Bygnings- /konstruktions- og vådrumsgipspladespecialisten/teknikeren.
ThomasB
Der er yderligere 20 indlæg i tråden.
