Understøbning af gasbeton skillevægge
Hej.. Jeg er lidt ny i lav det selv arbejde, så håber der er en der ved hvordan man bedst understøtter gasbeton skillevægge når man fjerner betonen under dem.
Er for 6 måneder siden blevet ejer af et Give typehus fra 1970.
Har så 4 rum der skal laves gulvvarme i. Skillevæggene er af gasbeton elementer i ca. 250x50x7,5 cm som er limet sammen. Længste væg er 3,8 meter lang.
Gulvet er betår af 19mm krydsfiner plader lagt på lægter med rockwool imellem. Under dette er der dampspærre og et 10 cm klaplag af beton som er støbt ovenpå et 10 cm lag af løse småsten.
Væggene står ovenpå klaplaget og er uden fundament.
Derfor skal jeg have dem understøttet når jeg fjerner betonen og graver længere ned.
Min tanke er at købe 35x19x49 leca blokke og sætte i 3-4 cm beton (for at rette af) med ca. 1 cm op til væggen. Når det så er tørt vil jeg pakke beton i i den frie cm under væggen (selvfølgelig med et lag tagpap imellem). På dem måde vil jeg lave 1 meter af gangen med en leca blok mellem 2 elementer, så hvert gasbeton element står på en halv leca blok.
Væggen slutter 10cm under det færdige gulvniveau, så med leca blokken vil jeg komme 45 cm under gulvniveau.
Håber der er en der er tålmodig nok til at læse mit lange indlæg og komme med et råd.
Mvh. Martin
Hej.. Jeg er lidt ny i lav det selv arbejde, så... Vis hele indlægget
22 svar
Hvordan gik det?
Det gik meget fint.. Jeg endte med at understøbe væggene hele vejen ned med 2 stk. 49x19x10cm lecablokke på højkant ovenpå hinanden, og så en halv blok forskudt hver gang. Sådan tog jeg en halv meter af gangen flere forskellige steder.
Jeg satte nederste blok i lidt beton, og så øverste blok forskudt oven på med lidt beton/mørtel imellem. Jeg lod så 1,5-2 cm luft være op til muren, hvor jeg bankede 2 trækiler indi, med et lag murpap under.
Når den halve meter så var tørret, fylte jeg op mellem kilerne med ekspanderende beton, så der intet var der kunne synke, når jeg fjerne kilerne, og fyldte hullerne ud fra dem når jeg tog næste halve meter.
Det tog ganske vist en evighed, og ødelagde hænderne at lave lidt hver dag over lang tid, men har ikke haft én eneste revne i gasbetonen, så det må være lykkedes godt nok.
Det var dejligt at høre at der ikke forekommer revner. Det er ellers meget almindeligt i den type mur.
Ja du har ret i at det er et stort arbejde, derfor koster det kassen hvis man skal have firma til den slags.
Der var et par stykker inden jeg gik igang, men der kom ingen nye. Men halvdelen af samlingerne mellem pladerne i indermuren var revnet fra gulv til loft, så de er blevet kradset ud og limet, og så fået en gang bølgesøm.. Så må jeg se om det holder.
Tak for tilbagemelding.
Hvordan så undersiden ud hvor du fugede op til, var den plan/glat?
Jeg har ikke forstået hvorfor du bankede kiler i?
Den var sådan rimelig plan/glat, da det jo var gasbeton/siporex plader.
Jeg havde jo gravet et stykke ned, og betonen var hældt ud på sandet hvorpå lecablokken blev sat. Så for at presse det så godt sammen som muligt klemte/bankede jeg trækilene indimellem gasbetonen og lecablokkende, så det blev bærende med det samme og tørrede med press på. Så bar det allerede væggen, da der blev fyldt ud med ekspanderende beton. Så var der ikke risiko for at det kunne synke når jeg fjernede mere af det oprindelige betongulv ved siden af.
aah okay, så du bankede det betongulv væk som siporexpladerne stod på.
Tak for tilbagemeldingen
Forresten, hvad gav du for det ekspanderende mørtel og hvor købte du det?
Ja, det var jeg jo nødt til, da det kun var 10 cm tykt, og jeg skulle grave 40cm ned. Man kan ikke understøbt noget der stadig er noget under ;-)
Det er list svært at få fat på, og er lidt dyrt, men da du er fra Horsens kan du gøre som jeg endte med og køre ud til Marlon beton i Brædstrup og købe nogle sække på lageret. Det fik jeg lov til, og det var både meget billigere og nemmere at arbejde med end det weber jeg brugte i starten.
Mine skillevægge står på betongulvet, så jeg har såmænd bare tænkt mig at understøbe under betongulvet (under skillevæggen) hvis det er forståeligt,
Tak for tippet, det vil jeg gøre.
Lagde du mærke til hvor meget eksempelvis 1 cm ekspanderende mørtel ekspanderer?
