Installation af landstrøm på sejlbåd
Hej alle,
Jeg er netop blevet den heldige ejer af en gammel Albin Vega.
Der er batteri på båden, men der er ikke lavet tilslutning af landstrøm. Det vil jeg have lavet. Både for at tilkoble en batterioplader (CTEK M200), men også for at få en 220v stikkontakt om læ.
Jeg er ikke den store elektriker, men jeg har heldigvis en kammerat som er, der har givet mig et par tips. Det lader dog til hver eneste gang jeg finder en løsning, dukker der et nyt problem op som er relateret til at det netop er en båd.
Sådan som jeg tænkte det skulle indbygges ville være på denne måde:
Landstik indgang.
Herfra ledning ind til et HPFI-relæ i vandtæt boks.
Herefter 2 seperate tilslutninger fra relæet. Det ene skal trækkes hen til hvor der laves til stikkontakt i båden.
Den anden skal tilsluttes en batterioplader.
Batteriopladeren er derefter tilsluttet batteriet
(resten af 12v installationen skulle være lige til. batteri > sikringsboks > panel > 12v enheder)
Jeg troede ovenstående installation var nok, indtil jeg pludselig læse om galvanisk tæring og zink-anoder. Nu er jeg lost igen. Hvordan skal mit diagram se ud for at indgå det sidstnævnte?
24 svar
Hej -Se dette link: http://www.kjoeller.com/biludstyr/stroem/230-v-installationer/
Du bør som minimum have tærezink på din propel.
Meld dig ind i Vegaklubben, der kan du som nybagt Vega-ejer hente svar på alt muligt mellem himmel og jord
1691
Umiddelbart lyder dit installationsforslag såmænd fornuftigt.
Hvad er det helt konkret, der forvirrer dig m.h.t. zinkanoder og tæring ? De ting har jo ikke noget med din 230 V-installation at gøre.
Din indenbordsmotor og propelarrangementet er i øvrigt højst sandsynligt allerede forsynet med zinkanoder, hvis stand du skal undersøge. Måske skal de skiftes.
Finnband
Man skal undgå at videreføre jordledningen til båden, det kan give galvanisk tæring. (Båden er i forvejen jordforbundet gennem vandet)
Overholder du det skulle det ikke give anledning, til ekstra beskyttelse mod galvanisk tæring.
Sætter du en afbryder på, så brug en to-poler, så er du sikker på faser bliver afbrudt, hvis stikket til land har byttet rundt på fase og nul.
Hej Jens,
Hvordan undgår jeg at videreføre jordledning til båden?
Nemt, du skal kun bruge et stik med 2 ben, nemlig 0 og fase, og i et eu stik glemmer du den gul/grønne ledning
Du skal bare være sikker på, du ikke forbinder jorden til noget metal på båden. (såsom motor, eller - pol)
Jeg mener at have fået at vide fra min elektriker at hvis jeg ikke viderefører jord, så slår mit HFI relæ ikke fra hvis et af mine 220v produkter skulle brænde af?
Ja du bør videreføre jorden ud til dine forbrugere, du må bare ikke have således, at din jordledning, har forbindelse til noget metal på båden (eks motor/drev), der har elektrisk forbindelse til vandet.
Røre du ved eks. din motor, og fasen, vil hpfi relæet alligevel slå fra, da båden er jordforbunden gennem vandet, ind til hpfi relæet på land.
OK. Jeg har måske skrevet forkert, men hvad så i de havne er kun har de gamle 2 polede kontakter. Ved de er fåtallige, da de flste er gået over til EU
Det her nærmer sig det uforsvarlige. Det er jo ikke harmløse løjer at lave den slags installationer. Der er for meget du ikke forstår og din elektrikerven gør sig skyld i misforståelser.
Den korrekte installation er reelt meget enkel, men det er lidt for kompliceret her at forklare dig hvorfor den skal være det.
Find en anden elektriker og lad ham lave det. Måske kan du gøre ham en tjeneste i stedet.
Finnband
