Puch maxi toppakning MPB 209 8250 06-04-2015 21:52 Skal toppakningen på en maxi nødvendigvis være af metal? Har ikke haft held med at få den tæt. Findes de ikke i lærred? Og kan det holde til den høje temperatur? Vh MP Skal toppakningen på en maxi nødvendigvis være af... Vis hele indlægget 26 svar « ‹ 1 2 3 Følg tråden Der er 20 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Christian M 1506 6700 09-04-2015 22:33 Du er med på at du skal krydspænde boltene? Stram lidt hele tiden i et "kryds", så den bliver strammet jævnt. Mvh. Christian M
je__ns 8514 0 09-04-2015 22:34 Pas nu på at du ikke får det planet helt ude af kurs, det kræver noget håndelag at lave det rigtigt. Prøv at rens cylinder og topstykkes flader helt rene, smør cylinderens pakflade med et tyndt lag olie, spænd toppen på (uden pakning) spænd kun lige til. Afmonter igen så skulle der gerne være olie tryk på hele toppens anlægsflade.
MPB Trådstarter 209 8250 09-04-2015 22:35 Tror jeg vil prøve at slibe endnu engang. Kommer til at tænke på, at jeg har brugt slibepapir med korn 180. Er det nok? Skal man tage "godt ved" når man strammer boltene? Er jo bange for at dreje gevindet over. Kan man udskifte topstykke uden at skifte cylinder? Kan man bruge to pakninger (af aluminium)? Har iøvrigt fundet flydende benzinfast pakning til 53,- for 50 ml.
je__ns 8514 0 09-04-2015 22:49 Spændes godt til, er jo nok et vidt begreb... Er det ikke M6 gevind, så skal de vel spændes mellem 8-9 Nm. Husk at krydsspænd, af flere omgange, med stigende moment.
MPB Trådstarter 209 8250 09-04-2015 23:32 Ved ikke hvilket gevind det er og har ikke en momentnøgle. Men en momentnøgle har jeg da heller aldrig brugt til topstykke. Og tidligere har det jo været tæt når jeg spændte til.
Christian M 1506 6700 10-04-2015 12:41 Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/31267' class='af-profile-link'>MPB</a> på 09-04-2015 23:32 Ved ikke hvilket gevind det er og har ikke en momentnøgle. Men en momentnøgle har jeg da heller aldrig brugt til topstykke. Og tidligere har det jo været tæt når jeg spændte til. Du behøver slet ikke en momentnøgle.. Brug en alm skraldnøgle eller andet, det er længe fint Mvh. Christian M
