Puch maxi toppakning MPB 209 8250 06-04-2015 21:52 Skal toppakningen på en maxi nødvendigvis være af metal? Har ikke haft held med at få den tæt. Findes de ikke i lærred? Og kan det holde til den høje temperatur? Vh MP 26 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Nitter 5936 7700 06-04-2015 22:57 Nej, lærred går slet ikke da det kan brænde. Men hvis dit topstykke er så skævt kunne du jo prøve og lægge to eller tre af de orginale i mellem ??? Alternativet er jo et nyt topstykke, der ikke koster så forfærdentelig mange penge nu til dags. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
je__ns 8514 0 06-04-2015 23:23 Du kan også med forsigtighed plane topstykket, på et stykke sandpapir, som ligger på et plant underlag, en glasplade eks.
MPB Trådstarter 209 8250 07-04-2015 06:29 Ok. Jeg prøver. Kan det ikke være cylinderdelen der er skæv?
MPB Trådstarter 209 8250 07-04-2015 14:14 Er der nogle indstillinger på karburator, tænding eller lign der skal ændres når man planer et topstykke? Jeg er ikke interesseret i at knalleteren skal køre hurtigere end det lovlige.
Svend Høst 725 2610 07-04-2015 14:23 Som gammel puch maxi ejer kan jeg huske at man kunne købe flydende pakning til topstykket. elektriker fra jævnstrømmens tid Annonce
Nitter 5936 7700 07-04-2015 15:03 Skrevet af Svend Høst på 07-04-2015 14:23 Som gammel puch maxi ejer kan jeg huske at man kunne købe flydende pakning til topstykket. Håber sørme også du kan erindre, det bagefter var umuligt og skille de to dele af !!! Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Nitter 5936 7700 07-04-2015 15:10 Skrevet af MPB på 07-04-2015 14:14 Er der nogle indstillinger på karburator, tænding eller lign der skal ændres når man planer et topstykke? Jeg er ikke interesseret i at knalleteren skal køre hurtigere end det lovlige. Det vil ikke gøre nogen mærkbar forskel, hvis du kun lige tager så meget at topstykket bliver tæt. Men ellers kan du ikke stille dig ud af en ulovlighed, uden motoren kommer til og gå elendig. Samtidig vil benzinøkonomien lide gevaldigt under/af en misjustering. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
je__ns 8514 0 07-04-2015 16:39 Ja de få 1/10 mm du planer af, for at få det tæt, betyder intet, for lovligheden, du vil ikke kunne mærke det.
MPB Trådstarter 209 8250 07-04-2015 17:19 Ok. Jeg prøver at plane det lidt i aften, og samler det igen. Så må vi se om der skal lidt justeringer til. Mange tak for jeres input.
hans2.hansen 4200 5610 07-04-2015 23:49 hvis tændrørs geving sidder lige i midten af stopstykket er der en mulighed er en metaldrejebænk. til at plandreje. og det samme med cylinder i pakfladen. i toppen.! ja. toppakning til puch knallerter var der på toppakning var der en form af vulst som der udligne skævheden i pakfladerne. mens bund pakning var plane.!
