Puch maxi toppakning
Skal toppakningen på en maxi nødvendigvis være af metal? Har ikke haft held med at få den tæt. Findes de ikke i lærred? Og kan det holde til den høje temperatur?
Vh
MP
26 svar
Nej, lærred går slet ikke da det kan brænde. Men hvis dit topstykke er så skævt kunne du jo prøve og lægge to eller tre af de orginale i mellem ???
Alternativet er jo et nyt topstykke, der ikke koster så forfærdentelig mange penge nu til dags.
Mvh. Leif.
Onliner:
Du kan også med forsigtighed plane topstykket, på et stykke sandpapir, som ligger på et plant underlag, en glasplade eks.
Ok. Jeg prøver. Kan det ikke være cylinderdelen der er skæv?
Er der nogle indstillinger på karburator, tænding eller lign der skal ændres når man planer et topstykke? Jeg er ikke interesseret i at knalleteren skal køre hurtigere end det lovlige.
Som gammel puch maxi ejer kan jeg huske at man kunne købe flydende pakning til topstykket.
Skrevet af Svend Høst på 07-04-2015 14:23
Håber sørme også du kan erindre, det bagefter var umuligt og skille de to dele af !!!
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af MPB på 07-04-2015 14:14
Det vil ikke gøre nogen mærkbar forskel, hvis du kun lige tager så meget at topstykket bliver tæt.
Men ellers kan du ikke stille dig ud af en ulovlighed, uden motoren kommer til og gå elendig. Samtidig vil benzinøkonomien lide gevaldigt under/af en misjustering.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja de få 1/10 mm du planer af, for at få det tæt, betyder intet, for lovligheden, du vil ikke kunne mærke det.
Ok. Jeg prøver at plane det lidt i aften, og samler det igen. Så må vi se om der skal lidt justeringer til.
Mange tak for jeres input.
hvis tændrørs geving sidder lige i midten af stopstykket er der en mulighed er en metaldrejebænk. til at plandreje. og det samme med cylinder i pakfladen. i toppen.! ja. toppakning til puch knallerter var der på toppakning var der en form af vulst  som der udligne skævheden i pakfladerne. mens bund pakning var plane.!
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
