Ny gipsvæg - hvordan ?
driis
driis
6 8472
Jeg skal bygge en ny gipsvæg for at dele et loftsrum op. I den forbindelse er der nogle ting, jeg er i tvivl om:
1) Skal jeg isolere den? Der skal typisk være samme temperatur i begge rum, er det så nødvendigt at isolere ?
2) Jeg skal have flyttet eksisterende kontakter og have nye stik op. Hvornår er det rigtige tidspunkt at få elektrikeren på besøg ? Når jeg har bygget skelettet og sat plader på den ene side ?
3) Jeg skal have et tv til at hænge på væggen, så jeg overvejer at beklæde væggen med en mdf plade først og så et lag gipsplader uden på - for at få noget solidt at skrue tv beslaget op i. Giver det mening, eller er der en bedre måde ?
På forhånd tak for hjælpen til en amatør
/Dennis
22 svar
1) Ang isolering: Ville os ha en god effekt på lyden. Ellers vil lyden gå lige igennem. Ang varme er jeg ikke helt sikker på.
2)Elektrikeren skal komme forbi mellem du har sat skellet op og inden du har gips på begge sider. Jeg vil bygge skellet, få elektrikeren ud, isolere og sætter pladerne på, samt få elektrikeren ud igen. (Går ud fra at der skal stikkontakter på begge sider alligevel - hvis det kun er på den ene side, kan du med fordel gøre som du siger. Sådan elektrikeren jo sætter selve stikkontakterne i med det samme, frem for at komme igen.
3) Hvor stort er dit tv?
Mvh. Christian M
driis
driis Trådstarter
6 8472
Hej Christian  - tak for svar.
Jeg tror det bliver med isolering mht. lyden - det havde jeg ikke lige tænkt over :-)
Ad 3) så er det et 46" TV der skal hænge der.
Jeg havde også tænkt hvis jeg bygger skelettet af lægter, så må det være muligt at finde lægten og skrue i. Men jeg havde egentlig fået anbefalet at bruge stålskinner til det (Nogen holdning til det ?)
/Dennis
Kan ikke se hvorfor du er anbefalet til specifikt at bruge stålskinner. Det er vel mere en smagssag. Jeg ville uden tvivl bruge træ, da jeg syntes bedst om dét.
Hvis du ca. Ved hvor tv'et skal hænge, så ville det da ikke skade at sætte en plade ind bag - better safe than sorry..
Mvh. Christian M
MLU
MLU
1033 6400
Personligt ville jeg bruge træ lægter i stedet for stål.. Træ er meget nemmere at få sat sammen hvor stål og de specielle skruer godt kan drille lidt.
Husk at smide isolerings materiale imellem pladerne da det ellers vil virke som en violin kasse   Altså hvor lyder runger igennem..
Som skrevet ovenfor så kan du nøjes med at sætte gips på den ene side og få elektrikkeren ud med mindre du skal have stik kontakter på begge sidder, så skal du lige høre ham ad hvad han helst vil.
Iflg. branche foreningen for gips producenterne så må der ikke sættes gipsplader op på træplader da de arbejder forskellige og derved vil samlinger revne.
Derudover så kan de specille gips ravplugs holde op til 85 kg stykket så mon ikke også de klarer dit tv
Med venlig GDS hilsen Mads
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/19932' class='af-profile-link'>MLU</a> på 22-03-2015 21:33
<p>Personligt ville jeg bruge træ lægter i stedet for stål.. Træ er meget nemmere at få sat sammen hvor stål og de specielle skruer godt kan drille lidt.</p>
<p>Husk at smide isolerings materiale imellem pladerne da det ellers vil virke som en violin kasse <img src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/tongue.gif" />  Altså hvor lyder runger igennem..</p>
<p>Som skrevet ovenfor så kan du nøjes med at sætte gips på den ene side og få elektrikkeren ud med mindre du skal have stik kontakter på begge sidder, så skal du lige høre ham ad hvad han helst vil.</p>
<p>Iflg. branche foreningen for gips producenterne så må der ikke sættes gipsplader op på træplader da de arbejder forskellige og derved vil samlinger revne.</p>
<p>Derudover så kan de specille gips ravplugs holde op til 85 kg stykket så mon ikke også de klarer dit tv <img src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/cool.gif" /></p>
Ang at det ikke må sættes gips op på plader:
Men her tænkte jeg at han ville gøre følgende:
: Skrue et stykke 1"/2" ("lille forskalling) på siden af skillerumslægtene, der hvor pladen skal være. Dem skruer han så, så tilpas langt inde (fx 12 mm ved brug af 12 mm krydsfiner) at han kan skrue pladen ind i forskallingen, så den flugter med ydersiden af skillerumslægtene.
Og der er han jo selvfølgelig så smart, at han køre med en afstand på 45 cm ved skillerumslægtene, så alle samlinger kommer midt for en lægte (køb gipspladen med en bredde på 90 cm) Så kan pladen jo ikke revne samlingen, hvis du forstår ?
Ved ik om det er til at forstå - det sku lidt svært at forklare uden tegning <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/wink.gif' align="absmiddle" border="0" class="afEmoticon" />
Mvh. Christian M
MLU
MLU
1033 6400
Hej Christian.. Jo jo den er jeg med på så fin beskrivelse
Men det er nu engang ikke nødvendigt men igen så tager det heller ikke lang tid at gøre så hvis han føler sig ekstra sikker ved at sætte det op, så skal han da bare gøre det..
ev elmand
ev elmand
18662 7480
Trælægte er klart det nemmeste at arbejde med.
Elektriker senest når du har skelet oppe og plader på den ene side. Så trækker han kabler, og kan senere bore forfra dåser ind. De kommer så når du har malet.
m.v.h. Erik
Regmos
Regmos
578 2700
Stål.
Der hvor fjernsynet skal hænge, kan du sætte to lægter "ryg mod ryg" og skrue en stump krydfiner fast.
Mvh Regmos
Tømrersvend af guds nåde, med ret til at bære sabel i krigstid.
Koluda
Koluda
9352 4490
OP med stållægter det er både hurtigere og nemmere ved alm. skillevæg.
2 lag gips på, også bare expandet plugs til TVén, det kan SAGTENS hold et fladkærms t.
Vil du anvende MDF eller anden træplade i bunden, skal der stadig 2 lag gips henover, for at sikre der ikke kommer revnedannelse, når underlaget arbejder.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/10492' class='af-profile-link'>Koluda</a> på 23-03-2015 19:23
Træplade i bunden???
Mvh. Christian M
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
x
  1. Gipsvæg på MDF plade
    Lav-Hus (1 svar)
  2. isolering med 50 mm
    Lav-Hus (19 svar)
  3. Skillevæg
    Lav-Hus (7 svar)
  4. 'Falsk' væg til tv og hifi
    Lav-Hus (20 svar)
  5. enkelt lag gips?
    Lav-Hus (25 svar)
  6. plade til ophængning af fladskærm
    Lav-Hus (12 svar)
  7. Gennemgående skråvægge (lydisolering) på 1 sal?
    Lav-Hus (7 svar)
  8. Væg af krydsfiner... Gips på?
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Intermistisk væg
    Lav-Hus (1 svar)
  10. Tungt skab på gips væg - 3 lag
    Lav-Hus (5 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Nyt lys i emhætte
    Belysning (læst 272 gange)
  2. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 78460 gange)
  3. Genbrugsgrus og skærver = støbemiks?
    Lav-Hus (læst 217 gange)
  4. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 266 gange)
  5. Hvordan tjekker man tagspærenes stand?
    Lav-Hus (læst 191 gange)
  6. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 267 gange)
  7. Simpelt lav-det-selv kan udløse store erstatningskrav efter salg af hus
    Jura, reglementer og krav (læst 3111 gange)
  8. Forlænge gamle lampeudtag
    Belysning (læst 216 gange)
  9. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 525 gange)
  10. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 100761 gange)
